查看: 1180|回复: 4
问下冰峰450TH 得参数,有拆过得高手进来回答下
发表于 2009-1-2 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450TH  原参数是2950KV   经过拆卸. 发现是10线(0.27&)并绕   ,    4.5匝得样子. 如此低得匝数,应该远高于2950KV,不可能KV如此低.而且匝数少.理论上更是与宣传得低温低耗能不匹配. 但从实际用得情况来看,温度还好.耗不耗电就不知道了,没比较过.反正一次能飞个8-10分钟. 电池是15C 2200MAH.望拆过得高手回答一下, 你们拆得是否是4.5匝. 10线.
发表于 2009-1-3 15:54 | 只看该作者
4.5匝怎么绕?
发表于 2009-1-3 18:17 | 只看该作者
不懂:em13:
发表于 2009-1-4 19:54 | 只看该作者
4.5T=2950KV。有点不对等。我曾修过2900KV,是0.32X2X14T。YT450是3500KV,也要8T啊。
发表于 2009-1-4 22:32 | 只看该作者
再问一下,你的电机是Y接是可以的。以上说我的电机是角接的。
