查看: 1320|回复: 17
[原创]我的KT機,艙身,外觀應該還可以吧.
发表于 2004-4-5 05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由sab-cat在 2004/04/04 09:10pm 编辑]
現在用的是螞蟻的370,動力不夠大,不能吊機,計劃換成380+摺疊槳.
重量大概在300多一點點.
電池是超越那買的鋰聚.螞蟻的舵機.ICS300電調.
发表于 2004-4-5 05:53 | 只看该作者
不错,好象还有翼型。摇臂和我开始做的一样,不过我听了某人的建议,现在做得更简单轻些,轻点很有限,但强度不弱,简单些。
发表于 2004-4-5 06:50 | 只看该作者
好,有点象1+1的。有多少mm的KT板做的。
发表于 2004-4-5 16:34 | 只看该作者
支持艙身機機!!!!!
 楼主| 发表于 2004-4-6 01:51 | 只看该作者
5mm的KT板,对称翼,做出来没花多少时间,工艺也很简单,今天又去飞了一下,前些天风大,只是试了一下,加强了一些不结实的地方.
今天好好的飞了一下,相当好控制,有一些侧飞时会自动改到平飞.降落也很好,遗憾的是动力组还是不行,飞了五分钟后感觉动力下降的厉害,只好降落,电机很烫,等凉了再试一下,还是不行...郁闷.桨已经坏完了.哎.过几天换成380和折叠桨,那样就不会坏了,速度应该会更快些.
起落架我是用胶带贴在机腹下的,胶带强度不行,降落时容易撞掉.
2楼的说的摇臂是怎么做的?
发表于 2004-4-6 02:09 | 只看该作者
哎,我的电脑装不了photoshp,只能用图画画了。
 楼主| 发表于 2004-4-6 02:27 | 只看该作者
[这个贴子最后由sab-cat在 2004/04/05 10:35pm 编辑]
我知道了!副翼上的就是这样的,不过这样要穿过KT板,在水平尾翼上那里很窄,两边贴硬板加固的,显然不能穿过去.
发表于 2004-4-6 03:00 | 只看该作者
我以后做KT飞机可能在尾翼上都会采用碳纤套摇臂拉线控制结构。
发表于 2004-4-6 04:33 | 只看该作者
很想知道机翼是怎么折出来得,里面有翼肋和炭管加固吗?
 楼主| 发表于 2004-4-6 06:35 | 只看该作者
[这个贴子最后由sab-cat在 2004/04/05 10:37pm 编辑]
是用電吹風吹出來的,要一點點的技術,強度很大了,根本不用加固.用雙面膠粘起來.
舵面全部有絞鏈連接,比用膠帶粘好多了.
拉線控制我也做過,覺得還是不太好.不太好調.也不太穩定
发表于 2004-4-6 07:49 | 只看该作者
仓身和机翼的加工的确值得赞扬。
我通过制作了几架KT3D后,发现用碳纤加强而省掉KT版可以在同样的强度和刚度下少一点重量。举了例子:我发现板身尾翼扭转刚度不好,有两个办法:1、加高板身的高度;2、高度变小,在下面加一根碳纤。通过实践,加碳纤轻不少。
发表于 2004-4-6 09:12 | 只看该作者
8错8错
发表于 2004-4-6 14:38 | 只看该作者
有机身腹部得反面图吗?不知道设备是怎么放进机舱里面得
发表于 2004-4-6 21:38 | 只看该作者
不知,老兄机翼的翼型是 怎么做出来的,在这公布一下嘛。呼吁上图,呵呵
 楼主| 发表于 2004-4-7 02:24 | 只看该作者
裏面的設備不就是一個接收機,一個電調嗎,後面的舵機是貼在內壁的.
注意機身是兩段的,東西放進去之後用膠帶貼起來.
工作台:
電池在最前面:
尾部用卡片加固的:
寢室一角:
後面一個孔是今天爲了拔電調而新開的:
從前面孔看到裏面的接收機:
從後面孔看到接收機:
這次起落架還是和膠帶貼在下面,但加了兩個小繩,強度就足夠了!~
下午第一次飛的時候,被學校廣播站幹擾了,搖搖晃晃降下來,水平尾翼的一邊斷了,於是我把另一邊也弄掉了,走遠點再飛,動力還是太小,爬的好慢,不過速度還可以,飛了有十分鍾,雖然還有電,但我要吃飯了,降下來,收工~
飛的時候沒帶相機,回來時在小賣部稱了一下,310克.
发表于 2004-4-7 04:21 | 只看该作者
不错!谢谢啦
发表于 2004-4-7 21:38 | 只看该作者
下面引用由sab-cat2004/04/05 05:51pm 发表的内容:
今天好好的飞了一下,相当好控制,有一些侧飞时会自动改到平飞.降落也很好,遗憾的是动力组 ...
电机很烫,是否因为你的电机是包裹在KT仓身里面?那样散热好像不大好哦!
因为我现在也准备着手做KT仓身机,不过是三通道的。也是想用KT板包出机身来。
 楼主| 发表于 2004-4-8 02:38 | 只看该作者
有这个原因,我旁邊開了兩個散熱孔,不過電機自身發熱量太大是主要原因.
