查看: 938|回复: 9
又碰到lama4难题了,求助SOS
发表于 2009-1-7 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次A桨转速慢的问题解决了,但是B轴(就是和下齿盘连接的轴)上下窜动很大,所以飞的时候大油门没有问题,小油门jj向喝多了一样晃。
我发现应当调整A轴的限位螺丝,就是在十字盘下面的那个,但是怎么也拧不动那个小十字螺丝,大家是不是这种情况,是不是要调节其它地方,折腾了一晚上也没有弄好。
发表于 2009-1-7 20:23 | 只看该作者
换个螺丝刀~~慢慢来~~我昨天拆过AB轴乐,还是比较容易的~~
 楼主| 发表于 2009-1-8 06:03 | 只看该作者
换了2把螺丝刀,都扭坏了也没有卸掉,加热,滴油,都不行啊
发表于 2009-1-8 13:20 | 只看该作者
遇到难卸下的螺丝先给他点正丝,再试下
发表于 2009-1-8 17:01 | 只看该作者
我可以帮你,你哪人
 楼主| 发表于 2009-1-9 06:12 | 只看该作者
多谢楼上,我在澳洲,这飞机要脱朋友带回去修,我是没有办法了。
发表于 2009-1-9 09:08 | 只看该作者
原帖由 kyle305 于 2009-1-7 19:37 发表
我发现应当调整A轴的限位螺丝,就是在十字盘下面的那个,但是怎么也拧不动那个小 ...
估计螺丝已被上了螺丝胶。
建议:用电烙铁加热一下螺丝,使螺丝胶变软后,趁热将螺丝退出来。同时,找把用料好十字的螺丝刀。如德国出的,刀口加工得很精密、热处理也非常到位,不易发生弄花螺丝头!
加热的时候,请千万注意加热的时间和温度,不要使塑料件熔化!
 楼主| 发表于 2009-1-9 10:12 | 只看该作者
我用80瓦的电烙铁点在螺丝上面1分钟,再拧还是不行,问一下,你的那个十字盘下面的限位螺丝好宁吗?
发表于 2009-1-9 10:19 | 只看该作者
原帖由 kyle305 于 2009-1-9 10:12 发表
限位螺丝我是觉得不花丝才困难,真没见过您这样的情况,似乎是长在主轴上了。:em16:
 楼主| 发表于 2009-1-9 10:23 | 只看该作者
是啊
