查看: 744|回复: 1
FT06-C奇怪问题
发表于 2009-1-11 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用FT06-C,经过这几个"冷"月的时间,发现奇怪问题,请高手指教:刚拿到室外玩时,只要气温较冷时(冻得手发麻),负责左倾右倾的两个舵机的行程会变得越来越小(不到一块电池时间),直到最后无法正常飞行了,如果是一直室外,行程直接就很少,没法玩,到家里放会再玩,一切正常.应该肯定舵机全是一样的9G辉胜,没有问题的,因为打前进后退时,这左右舵机的行程正常,本人怀疑是不是控的哪个有问题线性元件(电阻,电容....),对温度比较敏感,请高手指条明路!!!:em16: :em16: :em16: :em16:
发表于 2009-1-11 12:48 | 只看该作者
想听听
