查看: 1533|回复: 17
来个难点的:我的450打前杆飞机不是往12点方位去,而是往10点方位的
发表于 2009-1-14 03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打后退杆,飞机斜向右后方4点方位,左杆向左后八点方位,右杆向右前2点方位,桨旋转平面整个。帮我看看是哪里没调好啊!我用啦斜盘水平安放座的,斜盘是很水平的啦。以上状况,是从飞机螺旋桨的正上方往下观察。正常应该是12点,6点,9点,3点方位才对啊
可能是我调不来,,,
发表于 2009-1-14 05:02 | 只看该作者
我怀疑你用错混控模式。您什么遥控呢?
FUTABA 9C以上都是HR-3模式的。用错的话有机会出现你的问题。
发表于 2009-1-14 07:14 | 只看该作者
原帖由 ilg123 于 2009-1-14 05:02 发表
我怀疑你用错混控模式。您什么遥控呢?
我类似情况, 控是dx7, 混控没动过。
发表于 2009-1-14 07:36 | 只看该作者
时不是舵机通道搞错了哦?
发表于 2009-1-14 08:42 | 只看该作者
拆掉大桨,推一丁点油门,旋头慢转,打舵看看副翼的动作是怎样的?
(要小心,注意安全。)
发表于 2009-1-14 09:15 | 只看该作者
可能不是120度ccpm混空,你看看你的ccpm混空模式是什么:em22:
t-hold后,打升降副翼看看十字盘的动作是什么
发表于 2009-1-14 11:21 | 只看该作者
十字盘
 楼主| 发表于 2009-1-14 12:25 | 只看该作者
才起床,,,昨晚搞到4点多
控是6EXHP2.4G,3-S,十字盘盘前后左右动作和摇杆完全匹配,垂直升降!静态时看起来不错的,可能问题真的在副翼身上
[ 本帖最后由 kevinonto 于 2009-1-14 13:56 编辑 ]
发表于 2009-1-14 12:44 | 只看该作者
排除控的设置和舵机正反方向的原因,你确定斜盘在“中位”时水平,且螺距为0(螺距规量哦,不是目测),大浆水平,副翼水平,3个斜盘舵机摇臂水平?拉杆是否垂直,拉杆球头是否过紧或磨损造成传动问题?
 楼主| 发表于 2009-1-14 12:50 | 只看该作者
中位时不确定螺距为零
其他水平基本确定啊,是新机刚装好的
发表于 2009-1-14 13:01 | 只看该作者
看看 舵机摇臂安装是否正确,看看舵机行程是否一致,如果这些有问题,直接导致混控的时候
十字盘不是按你想的方式动作!
发表于 2009-1-14 13:12 | 只看该作者
LZ
你按我说的查看下:把大桨拉直并且和机身纵轴重合,观察下十字盘内盘的纵轴方向的两颗球头是否和机身纵轴重合.如不是..说明金属件有问题.
 楼主| 发表于 2009-1-14 13:46 | 只看该作者
舵机摇臂中位水平
原帖由 hujunhua 于 2009-1-14 13:01 发表
十字盘不是按你想的方式动作!
我今晚重装旋翼头斜盘以上部分,然后再发报告!如果是最后是被确认啦舵机一致性的问题,我发舵机型号
 楼主| 发表于 2009-1-14 13:48 | 只看该作者
静态情况下,十字盘响应方向和行程。是没有问题的
估计还是连杆和副翼部分的问题,以及干涉现象
 楼主| 发表于 2009-1-14 13:51 | 只看该作者
原帖由 自由驰骋 于 2009-1-14 13:12 发表
恩恩,正解正解,这个办法好!我重调连杆后,如没有改观,估计这是底线检查啦
发表于 2009-1-14 17:26 | 只看该作者
你的平衡翼是不是有迎角啊?调成水平状态~~~
发表于 2009-1-17 09:48 | 只看该作者
略有偏差很正常!!
发表于 2009-1-17 10:27 | 只看该作者
LZ,你的舵机有没有裂开,我的就是裂开了,和你的情况一样。静态都正常的,一转起来就不对了,还好我发现舵机裂开了。
