查看: 3690|回复: 18
KDS800使用感觉
发表于 2009-1-16 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自由原来有GM700,又入了KDS800,感觉KDS800在感应速度上快了不少。以前用GM700,56HB舵机,感度调到70,延时5,锁尾效果比较温柔,即使感度调到100,也不会追尾,但是急加油门,尾巴会大幅度偏转。现在换上KDS800后,同样的设置,尾巴摆得很厉害了,感度降到60,延时调到中间位置,锁尾非常好,而且尾巴反应速度一点没下降,急加油门尾巴在也不会大幅度偏转了,但还是有轻微的左右摆动,窝个人感觉应该是舵机反应速度和力量不够的原因。
还请各位大虾指点
发表于 2009-1-16 13:05 | 只看该作者
真的吗,是我也要换一个
发表于 2009-1-16 13:23 | 只看该作者
看样子是软件算法改进了
发表于 2009-1-16 16:41 | 只看该作者
关注 我也想换一个
 楼主| 发表于 2009-2-15 11:53 | 只看该作者
入手DS520舵机了,配合上KDS800,哈哈,航线悬停,随便怎么操都是1根针。
估计不是很暴力的3D也可以。
发表于 2009-2-15 22:39 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-2-16 12:09 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-2-16 13:00 | 只看该作者
温漂怎么样?会不会和以前一样,飞着飞着突然来个中立点漂移?
 楼主| 发表于 2009-2-16 20:10 | 只看该作者
基本不飘,中立点很稳很稳,大风情况下也锁得很好。我菜鸟,刚开始飞航线。
原来用56HB锁尾巴就会乱甩,看来我的估计是正确的,换了DS520舵机,OK了。
马上就从悬停飞航线,哈哈
发表于 2009-2-17 12:25 | 只看该作者
kds800不是一般的差。不知道是我运气不好还是800本来就不怎么样。买过来不到一个月就坏了2次。故障都是检测不到信号,红灯一直闪。跟卖家联系,他说让我去找厂家:em08: 。没办法只好自己修。经过一番狂轰乱焊,竟然被我给修好了 :em15: 。
发表于 2009-2-17 12:36 | 只看该作者
原帖由 dmg8122 于 2009-2-17 12:25 发表
kds800不是一般的差。不知道是我运气不好还是800本来就不怎么样。买过来不到一个月就坏了2次。故障都是检测不到信号,红灯一直闪。跟卖家联系,他说让我去找厂家:em08: 。没办法只好自己修。经过一番狂轰乱焊,竟然被 ...
你是在哪家买的,把这样不负责任的商家通报出来!!
BS!
 楼主| 发表于 2009-2-17 15:32 | 只看该作者
看来我RP还可以,没遇到这种问题
发表于 2009-2-17 17:06 | 只看该作者
我还没用过..:em15:
发表于 2009-5-22 10:56 | 只看该作者
用在我的黑鹰500油机上, 锁不住, 尾巴颤抖, 只好换了
发表于 2009-5-30 15:15 | 只看该作者
开始用的时候锁得不错,现在不知道是什么原因,尾巴狂摆,根本锁不住。估计要换了。用了不到2个月,,,郁闷
发表于 2009-5-30 22:01 | 只看该作者
原帖由 Trance 于 2009-5-30 15:15 发表
我的也是,空中突然逆时针自旋。。。。
后来调试了下,起飞时没什么问题,结果过一会又开始逆时针转。锁尾模式。。。。
估计陀螺仪要换了,所以准备直接升级到GY401
发表于 2009-6-20 11:16 | 只看该作者
我用在天子50的油直上,好象尾巴锁不住,是不是换个数码尾舵能解决呢?
 楼主| 发表于 2009-6-21 10:28 | 只看该作者
舵机一定要大扭力数码的。飞油直的话
发表于 2009-6-22 18:39 | 只看该作者
9254配401,可以了吧!
