查看: 890|回复: 3
陀螺仪控制电调可以不?
发表于 2009-1-18 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因毕业设计要求,我需要做一个电机单独控制的尾桨,而且电机功率比较大,60A的估计。请问各位加装陀螺仪的话怎么装?可以直接接电调吗?是不是灵敏度到不到要求?
发表于 2009-1-18 17:33 | 只看该作者
没问题。。。感度降低,否则会有追尾。。。当初我改雷鸟双无刷的时候就用的陀螺仪控制电调。。目前经我测试:华科尔G006和新西达10A 20A 以及辉胜18A都可以配对。ESKY 0704可以和新西达10A配对。。。只是线形不够。。。有时会有些卡。。
发表于 2009-1-19 02:44 | 只看该作者
可以,完全ok
发表于 2009-1-19 09:03 | 只看该作者
第一次听说,用雷鸟的陀螺可以3,它就是按照这个设计的。
