查看: 955|回复: 6
初手请教雷鸟求救
发表于 2009-1-19 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷鸟4的原装主电机加上7.4V1800MH的锂电,飞几分钟后.
主电机接混控的插头严重发烫,被热熔变形:em12:
发表于 2009-1-19 16:15 | 只看该作者
电流过大,我也遇到过这个问题,后来换了无刷就OK了,呵呵
发表于 2009-1-19 16:39 | 只看该作者
学习了啊
 楼主| 发表于 2009-1-19 17:45 | 只看该作者
这样啊!谢啦
发表于 2009-1-19 18:00 | 只看该作者
雷鸟原配好像是9.6V的电池,
如果降低电压,我觉得应该电流更小啊
一般工程中的电机自耦降压启动好像就是这样的啊,降低电压,以减小电流对电机的冲击~~
怎么会得到更高的电流引的发热呢~~:em22:
发表于 2009-1-19 18:27 | 只看该作者
锂电放电电流大
 楼主| 发表于 2009-1-20 00:41 | 只看该作者
哈哈,是的是的.15C放电,要换无刷.要不几分钟大桨就不动了,插头全融化了:em15:
