查看: 1523|回复: 19
很黄。。。。。。
发表于 2009-1-19 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉方头罩装在430上也挺协调:em15: (最旧的一个重新喷漆)
 楼主| 发表于 2009-1-19 21:41 | 只看该作者
很久没飞过430了,昨天傍晚飞了一会儿,还是430的操纵性好!:em26:
发表于 2009-1-19 21:45 | 只看该作者
的确很黄。。。很暴力~
 楼主| 发表于 2009-1-19 21:57 | 只看该作者
感觉430如果要改进的话建议尾波箱增加压带轮会更好,现在感觉要把皮带拉得比450紧很多才不容易打滑。
 楼主| 发表于 2009-1-19 22:09 | 只看该作者
215和430都用了日冠2.4G,发现有一点不方便,就是换机的时候要重新对码——要按住接收机的搜索开关同时接电——两个手忙不过来啊!
发表于 2009-1-19 23:14 | 只看该作者
用腿夹住2个接受,双手开工~~
当然要求你都拆下来,要不线不够长。。
发表于 2009-1-19 23:43 | 只看该作者
方头罩确实经典
换机时要重新对码是什么意思?换一次模型就要对一次码?
发表于 2009-1-19 23:46 | 只看该作者
完了
感觉买360亏了
还是430更漂亮
原帖由 cy0068 于 2009-1-19 22:09 发表
换模型重新对频安全啊!FUTABA的对过一次以后就不用对频,感觉不太安全.
 楼主| 发表于 2009-1-20 00:20 | 只看该作者
原帖由 Alpha 于 2009-1-19 23:43 发表
方头罩确实经典
就是遥控器与B接收机配对后,原来与A接收机的配对就取消,下次再用A接收机就要重新配对。
日冠的配对操作也很简单,就是启动高频头的配对状态,然后按住接收机的SCAN按钮接电即可,问题是厂家设计时没考虑一只手按住按钮后,剩下一只手如何接线?如果把按钮改为开关就方便了。
 楼主| 发表于 2009-1-20 01:07 | 只看该作者
我的两架升级了2.4的JJ——430&215
发表于 2009-1-20 01:16 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-1-20 06:46 | 只看该作者
原帖由 sunantang 于 2009-1-19 23:46 发表
完了
感觉买360亏了
还是430更漂亮
更费米,电池的价格不是一个档次的。
 楼主| 发表于 2009-1-20 09:20 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-1-20 06:46 发表
更费米,电池的价格不是一个档次的。
电池的单价都一样:em05: 不过430每次要两块电池:em15:
发表于 2009-1-20 09:52 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2009-1-20 09:20 发表
串联的不如6S的好吧?6S的好象价钱大于2块3S的。不然的话真的考虑上430了,如果锂铁电池好用的话。观望中……
[ 本帖最后由 tristone 于 2009-1-20 09:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-20 09:55 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-1-20 09:52 发表
两块3S既可以飞450、360,又可以飞430,何乐而不为?(纯属个人观点,但是要我单独买一块6S给430专用的话我可受不了)
而且6S实际上就是两个3S串联,只不过不是用接头而是直接焊接而已。
[ 本帖最后由 cy0068 于 2009-1-20 09:57 编辑 ]
发表于 2009-1-20 10:00 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2009-1-20 09:55 发表
是啊,两块的电压和状态可能有不同,而且接头的电阻消耗肯定比焊接的大。另外4块电池飞450级的能飞4次,500级就只能飞两次了,电池的费用也至少翻倍上涨啊
发表于 2009-1-20 10:54 | 只看该作者
蒸得很黄!:em15:
发表于 2009-1-20 11:10 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2009-1-20 00:20 发表
日冠的配对操作也很简单,就是启动高频头的配对状态,然后按住接收机的SCAN按钮接电即可,问题是厂家设计时没考虑一 ...
:em20:好麻烦,我用的另外一个牌子,只要绑定一次就OK了。
发表于 2009-1-20 13:26 | 只看该作者
挺好看的:em24:
