查看: 1598|回复: 15
215求助
发表于 2009-1-19 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的215.全油门飞机趴在地上飞不起来.电池是新的.电机声音已经很大了.问了老手说是螺距不对,
按照这个帖子调整后还是不行,要怎么调啊.最好有个图片.谢谢
发表于 2009-1-19 22:29 | 只看该作者
你的最大螺距调几度?电机是原装的吗?
[ 本帖最后由 cy0068 于 2009-1-19 22:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-19 22:33 | 只看该作者
不知道是几度.调双桨的那个连杆已经拧到底了.电机是原装的.4800KV
 楼主| 发表于 2009-1-19 22:35 | 只看该作者
调双桨的那个连杆也是调螺距的吧,我拧到最小,中间.最大.都飞不起来
发表于 2009-1-19 23:09 | 只看该作者
老大,在空上调油门曲线和螺距曲线
发表于 2009-1-20 00:22 | 只看该作者
原帖由 ejing1998 于 2009-1-19 22:33 发表
连杆是不是拧到底说明不了问题,测一下到底几度。:em05:
发表于 2009-1-20 00:26 | 只看该作者
螺距除了与连杆长度有关外,还与舵机的具体状态、舵臂长度、遥控器的参数、、、、等等很多参数相关。单是一个连杆的长度参数并不能决定螺距的大小。
建议买一把螺距尺好好量一下螺距。:em05:
发表于 2009-1-20 00:29 | 只看该作者
一般215正常组装出厂,连杆长度已经满足使用要求,只需正确安装舵机和调整遥控器参数就能调整出正确的螺距曲线。:em05:
我的215收到以后,飞之前就没有调过任何一根连杆的长度。
 楼主| 发表于 2009-1-21 21:14 | 只看该作者
调整倾斜盘快要碰到限位套了勉强能飞.感觉油门越大升力越小.不知道这是什么问题
发表于 2009-1-22 10:13 | 只看该作者
原帖由 ejing1998 于 2009-1-21 21:14 发表
建议您去找helibest的450设置指南来看看。另外再多看一些关于直升机原理方面的文章和帖子。在这里我简单解释一下油门和螺距曲线。
如果您开过汽车或者对汽车有一定了解的话,我们可以把直升机的油门类比成汽车的油门,直升机的螺距类比成汽车的排挡。对于汽车来说,油门控制的是发动机的转速,但是并不一定是油门大了,汽车就开得快,因为还要看您挂几档。如果您挂的是倒车档,车子不但不前进,还会飞速倒退。直升机上的油门和螺距,一般不像手动换档的汽车那样分别控制,而是通过一个预设的函数曲线自动切换(而且是无级的)。这个函数曲线,就是油门和螺距曲线。确切的讲是两条分开的曲线。油门曲线定义油门杆的各个位置所对应的油门控制量,螺距曲线对应油门杆各个位置对应的螺距控制量。如果设置不正确,就像汽车挂错档,确实是无法正常飞行的。
看您发的帖子,估计还没有买过螺距规吧?玩六通机的话一定要买一把的。
发表于 2009-1-22 11:34 | 只看该作者
1螺距
2电调油门行程设置
3电调保护
4.。。。。。。。不知道:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-22 19:46 | 只看该作者
谢谢回贴的魔友.螺距尺已经买了,不过不会用.要怎么量啊,
发表于 2009-1-22 20:34 | 只看该作者
原帖由 ejing1998 于 2009-1-22 19:46 发表
对你的魔友深表同情,魔高一尺,你道高一丈啊:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-22 21:13 | 只看该作者
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:47 | 只看该作者
换了个天6C.原来016上的控功能太少.不能调舵机行程和中立点.现在能飞了就是顺时针狂转圈.尾舵最左最右都转.有知道你朋友说下要怎么调啊.
发表于 2009-1-25 21:13 | 只看该作者
原帖由 ejing1998 于 2009-1-24 21:47 发表
楼主还是应该多看一些贴啊
尾舵机调试参看  http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=172673
螺距规的使用:夹在大桨外1/3处,保持平衡杆水平,调节旋钮使螺距规上沿和平衡杆平行,此时的读数就是螺距。注意SJM的JJ的螺距以大桨位于正前方和正后方时为准,侧面的读数不准。
