查看: 865|回复: 8
关于004的38M的四合一和控搭配问题
发表于 2009-1-20 07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入一台004,有个问题请教大家,新入的004四合一是38M的,原来还有个V3是72M的,我尝试用V3的控换了38M晶体,为什么控制不了004的四合一,红灯绿灯轮流闪烁。
我看004和V3的控是一个型号的,换了晶体还是不能用吗?
另外我尝试把004的四合一和控都换72M的晶体,结果也是绿灯红灯交替闪烁,是不是004和V3不能换晶体的??
发表于 2009-1-20 08:44 | 只看该作者
频段不同,不能互换滴
 楼主| 发表于 2009-1-20 08:53 | 只看该作者
但是我已经换了晶体了呀,四合一和控都换了72M的晶体了
发表于 2009-1-20 09:16 | 只看该作者
72M频段的接收机不能用38M的晶体,反过来也不行。要同是72M频段的控才能互换晶体。
发表于 2009-1-20 09:18 | 只看该作者
频段相差太多换晶体也没用的
发表于 2009-1-20 09:36 | 只看该作者
这种电路中的震荡、放大、发射的偶合电路(线圈、电容等)是按该机固定频段的频率设计的,其他频段的信号看做躁音被过滤掉了。
 楼主| 发表于 2009-1-20 09:56 | 只看该作者
哦,既然不能换晶体那还把晶体外置,搞得可以换,很专业的样子~~
发表于 2009-1-20 10:18 | 只看该作者
原帖由 wwhheerree 于 2009-1-20 09:56 发表
这样是为了晶体烧了之后换新的比较方便而已
 楼主| 发表于 2009-1-20 10:21 | 只看该作者
原帖由 guobasten 于 2009-1-20 10:18 发表
哦,原来是这样的~~~早知道004也买72M的了~~
