查看: 2462|回复: 20
测试我的3S A123
发表于 2009-1-20 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我天买的3S组装好的A123到了。
到手电差不多满的。用B6做放电试验:
电压很快从3.6降到3.3,用0.5A的电流只持续了十分钟左右。
从3.3V到3.2V用0.5A的电流放了1226mah的电量,持续了137分钟。B6不知为何自己把电流调整到0.6A了。
打算放到2V,看有多少电量。
过2.7后,电压直线下降,几分钟B6报放电结束。可能有一节电池老化严重点很快降到2V以下。
总共放电电量大概在2100mah。
可见A123 85%的电量是存储在3.2V到3.3V之间的。
[ 本帖最后由 syfmx 于 2009-1-20 14:04 编辑 ]
发表于 2009-1-20 12:58 | 只看该作者
占位看:)
发表于 2009-1-20 13:17 | 只看该作者
2250~2350
发表于 2009-1-20 13:59 | 只看该作者
我的组3S一节到3.6。另外2节2.45
把那2节我组2S充,结果都到3.6了,郁闷
也是用B6充
发表于 2009-1-20 14:01 | 只看该作者
原帖由 遥望长空 于 2009-1-20 13:59 发表
也是用B6充
A123充满不就是3.6v吗?有什么好郁闷的呢?
发表于 2009-1-20 14:05 | 只看该作者
原帖由 test222 于 2009-1-20 14:01 发表
我之所以郁闷,是因为为什么我组3S充不到,组2S就到了:em17: :em17:
发表于 2009-1-20 14:06 | 只看该作者
2手货电压掉的很快
刚充好隔一会就掉到3.54这样:em18:
发表于 2009-1-20 14:32 | 只看该作者
据说二手的A123需要再激活,多用上几次就好了。我的也是今天到,还没有试。
发表于 2009-1-20 17:30 | 只看该作者
原帖由 遥望长空 于 2009-1-20 14:05 发表
可能因为压差太大,充电器报错。
发表于 2009-2-18 00:17 | 只看该作者
电量主要还是存放在3.3-3.4的电压区间里的,因为这个区间的电压要充好久好久的.
发表于 2009-2-18 01:00 | 只看该作者
前天拿了16个A123,今天组了个6S,放电曲线和充电曲线上来看,就是在3.2-34之间最长
[ 本帖最后由 火警119 于 2009-2-18 03:03 编辑 ]
发表于 2009-2-18 01:11 | 只看该作者
原帖由 syfmx 于 2009-1-20 12:42 发表
我天买的3S组装好的A123到了。
到手电差不多满的。用B6做放电试验:
从3.3V到3.2V用0.5A的电流放了1226mah的电量,持续了137分钟。B6不知为何自己把电流 ...
说法也太过不专业了,建议看看A123放电曲线,不同的放电电流不同的放电曲线,1C电流放电就都在3V一下了
发表于 2009-2-18 08:58 | 只看该作者
路过看看:em04:
发表于 2009-2-18 09:03 | 只看该作者
A123大电流放电平台在3V以下
发表于 2009-2-26 11:37 | 只看该作者
不错的电池
发表于 2009-5-3 13:29 | 只看该作者
充电怎么充呢??用多少A电流?我用1A感觉很慢,用5A充安全吗?
发表于 2009-5-3 13:33 | 只看该作者
我现在就等知青大哥有时间就帮我组~
发表于 2009-5-3 16:12 | 只看该作者
不读书不看报啊,大家看看A123的数据,本来放电平台就是在3.2.。。。。带负载下降
发表于 2009-5-3 18:33 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-5-3 21:52 | 只看该作者
也是用B6充
对单节A123电池充、放电几次,令内阻下降,这是必须首先要完成的工作。通过大量的试验,A123的内阻经几次充、放电后,基本都可以7mΩ以内。内阻一致了,才好组电。
