查看: 917|回复: 6
【问题】穷人提问,现在看到便宜的9C电芯,可以用来飞无刷马达吗?
发表于 2009-1-22 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穷人提问,以前买玩具飞机电池标9C,现在看到便宜的9C电芯,可以用来飞无刷马达吗?
以前是2208的好像,塞斯纳,电池标7.4,9C,貌似没什么问题
看到网上很便宜的9C电芯,店主说可以飞飞机,飞无刷放电不够~
放电不够是什么意思?不能用?
各位给指点指点,2408,2208这类马达,做微风,塞斯纳那样的,不暴力飞用什么电池比较实惠?
谢谢
发表于 2009-1-22 13:30 | 只看该作者
如果真的能达到9C,我估计能比上不少标15C的山寨电池。
发表于 2009-1-22 15:24 | 只看该作者
就怕是山寨 9C
 楼主| 发表于 2009-1-22 15:55 | 只看该作者
有人用过山寨15C吗?
发表于 2009-1-22 16:50 | 只看该作者
只要不虚标就没问题
我用2200的5C电池飞翼龙,用2408配7*6的桨,好用,一般电流不超过10A就没问题。
发表于 2009-1-24 13:48 | 只看该作者
。。。容量呢。。。放电电流是容量*放电倍率。。。
如果倍率不够就并联下。。。容量并到1300-2200mah之间就差不多了。
发表于 2009-2-3 00:39 | 只看该作者
C数只是个放电指标,并不代表实际放电电流大小,举个例子——500mah/20C的电池和1000mah/10C的电池同样能放10A的电流,那你说10C放电够不够呢?关键还要看电池容量的!经过我实际飞行测试,2212/KV1000+1060桨最大工作电流11A多一点,换句话说——你的9C电池只要容量大于1500mah就可以爽飞了(1500mah×9C=13.5A)。当然容量越大越好,这样就可以飞的时间长点喽!
