查看: 7126|回复: 18
如何选择充电器
发表于 2009-1-25 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在选择一款适合自己的充电器之前,首先了解下手上的电池
LI-PO 聚合物锂电池   充电电流 =< 1C
标称电压 3.70V 充电截止电压 4.20V 由于电压关系,所以一般都进行电池组合,比较长见的有2S 3S 6S. 2S表示组合了2组3.70V锂电池,3S表示3组,已此推类....
注:LI-PO 聚合物锂电池,和手机上锂电池要区分,手机上的锂电池叫锂离子.LO-LON
2者最大区别是,LI-PO可以大电流放电,而LI-LON只适合小电流.(虽然电压一样,但2者还是有本质上的区别,LI-LON不适合模型上使用)
NI-MH 镍氢电池   充电电流 1C-2C
标称电压 1.2V 充电截止电压 1.5V 一般长用与遥控器与各模型的设备供电中,此类电池的特点是可以多次充放电,基本500次以上都不容易坏,使用寿命长,所以我们一般都把此
类电池用做代替1.5V一次性 AA 5号电池.
Lead-acid 铅酸蓄电池  充电电流 =< 0.4C
标称电压 2.00V 充电截止电压 2.45V 这就是我们长见汽车上的电瓶,由于有大容量,大电流等特点,模有一般用与启动器和外场充电器供电之用,所以我们当然不能忽略这个电池.
我们看到标称电压是2.00V,可是一般电瓶上写的是12V,那是因为里面是6组铅酸蓄电池组成的,所以这个也不难理解了
Li-Fe 磷酸铁锂
标称电压 3.30V 充电截止电压 3.60V 磷酸铁锂是一种新型锂离子电池电极材料,高能量密度,寿命长,大倍率充电,全球已经有很多厂家开始了工业化生产,国外美国Valence(威能)公司和A123(高博),国内天津斯特兰,北大先行等.但是在模型上使用最大的缺点是电池重量过高,单节电压偏底,很多模友通过增加一节的方法,增高电压来使用.由于此电池有寿命长,大倍率充电等优点,大有代替LI-PO电池之势
其他电池类型不在介绍了
知道了以上的电池类型和特点后,我们可根据自己的需要来选择充电器了.
模型上长用的充电器大体可分为3种
1:独立分压 适合组合方式的LI-PO (充LI-PO优点明显,方便省事,非常适合刚入的新模友)
2:全功能多用途充电器 很多型号基本上支持市面上长见的电池类型(此类充电器优点最为明显,支持多类型电池,大功率.但是在操作上稍微要复杂一些,新人上手有点不知所措的感觉)
3:多为专业和非专业,一般长见的比如镍氢电池充电器,此类充电器和1:独立分压 有共同特点,就是比较专一,基本长见的没有设置太多功能,一般已充电为主,不带放电功能,当然也有些专业的,功能扩展化,充,放时间循环设置等等,而且一般都带显示屏.当然成本也随之增加了.
还有一类保姆型充电器,严格意义上来说此类不能叫充电器,是充电器上的一个寄生产物,各各品牌间不一定通用,所以不在介绍了
了解了电池类型和冲电器特征后,该给自己选择合适的充电器了.
由于市面上充电器型号繁多,涉及的厂家过多,为此不对产品进行推荐,需要了解产品的性能可参考各大论坛用户使用情况.(别只看说明和产品介绍,那只是一个最基本的参考标准)
1:独立分压选择
原理是单独的对每一片锂电进行充电,充电器上标些的3S 4S 6S或者说12S,这说明这款充电器可以对1-3或者1-6片的锂电,进行同时分片充电.这也是此类充电器的最大优点.
由于是互不干涉,你可以不用考虑每节电池的性能和电压,很多都自带电源,直接插到220V就可使用,缺点是受平衡线限制,不可大电流充电,一般充电时间可能会慢些.
现在新出的一些产品在功能上也做了功能扩展,比如可调电压电流,增加显示屏,可视性更高了,增加Li-Fe 磷酸铁锂电池,PC连接等等
此类充电器最大优点就是分压独立.
2:全功能多用途充电器选择
此类充电器功能优点是最为明显是具有大功率充电,支持市面上基本可见的电池,电压电流可调,循环充放,可带温度传感器,PC监控,软件升级等等
当然价格也是几百到几千不等.
由于此类充电器功能过多,模型上使用,选择此类充电器需要注意几点.
1:平衡精度和操作性,因为此类充电器对LI-PO是串冲+平衡方式,也就是说,充电的时候,电池的输出口也就是充电的输入口,各电池的平衡线,也就是平衡口,
充电时候需要把2个线都连接到充电器,当然操作上也要复杂一些,要设置各个参数才能进行,一些廉价的此类充电器在平衡方面做的不尽人意.也有很多模友抱怨
各电节电压偏差过大,如果已经选择了这类充电器的朋友,可注意下结束电压,用万用表测量如果高与4.25V了,建议停止使用.放电的时候也尽量多注意电压偏底的
某节,不过充不过放是对LI-PO电池的最大保护.充LIPO电池的最大缺点是需要注意电池的一致性,如果差异过大,就会增加大量的时间在平衡电池时间上
2:对于其他电池充电也是各有千秋,比如磷酸铁锂,有些还是没有支持,当然技术和成本也是最主要的一方面,看自己的需求经济能力选择.
3:由于此类充电器支持大功率充电,所以一般都不带开关电源,用户需要单独购买一个开关电源.一般标准为DC 12V,建议在5A以上,如果需要大功率充电的话
可能需要10A以上,所以购买的时候一定要把开关电源的成本考虑进去.
4:目前市面上廉价的多功能充品种很多,性能各异,也可简单的分为,可升级和不可升级2种
不可升级的一般价格比较底廉.对电池充电性能要求不高的用户.
但是此类电池一般操作界面和方式相同,也不排除破解其它充电器程序,抄袭硬件生产的,只是名称和外壳不同而已,选择此类充电器一定要谨慎选择.因为
这样的充电器没有可升级部分,一般出现软件或硬件问题,用户很难排除,一般都需要返厂,甚至有些没有办法找到售后和保修.选购时一定要选择信用较好的
商家购买.
可升级,一般此类充电器有技术和售后支持,出现BUG或有新功能,可通过网络连接下载版本,来升级充电器,可增强充电器的性能.当然价格也会要高些.国外的很多产品有上千元,因此这样的产品稳定性较好.
如有摸友需要补充可跟帖,也请楼下的朋友多留点口得,
[ 本帖最后由 火警119 于 2009-2-3 14:32 编辑 ]
发表于 2009-1-25 16:28 | 只看该作者
很难买到物美价廉的:em15:
[ 本帖最后由 沸点升高 于 2009-1-25 17:02 编辑 ]
发表于 2009-1-25 20:33 | 只看该作者
这玩意,萝卜青菜各有所爱,没必么开铁
贴。除非…
发表于 2009-1-27 11:08 | 只看该作者
好贴,收藏了看
发表于 2009-1-29 17:39 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-1-30 01:20 | 只看该作者
一个线独立充lipo+一个仿Bx 充其它, 就OK了
发表于 2009-2-2 22:43 | 只看该作者
定的不错,楼主辛苦了
写的不错,楼主辛苦了
发表于 2009-2-3 15:04 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-2-3 18:11 | 只看该作者
精华帖一个吖
发表于 2009-2-4 23:56 | 只看该作者
要看的好贴~!
发表于 2012-1-4 12:47 | 只看该作者
好贴,楼主辛苦了,先收藏
发表于 2012-1-7 19:34 | 只看该作者
标题
知道各种类型电池充放电压了…好
发表于 2012-1-9 08:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-9 13:32 | 只看该作者
哇..好詳細~~
发表于 2012-1-9 18:40 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-1-19 23:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-20 08:17 | 只看该作者
还是一步到位,0720或是PL8,基本几年内不用换充电器。(除非不准备玩600级以上的电飞机)
发表于 2012-1-22 13:27 | 只看该作者
学习:em15:
