查看: 1511|回复: 11
牛年礼物,牛气冲天!
发表于 2009-1-27 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
梦寐以求的东西,今天总算是收到资料了,这就是厂家资料
CMB 26cc Spark Ignition Gasoline Engine (Pull Start)
   The new 26 cc spark ignition gasoline marine engine features a ringed piston with removable chromed brass Liner, separate cylinder and head, piston port induction with large transfer and boost ports, Walbro 257 big bore carburetor, steel conrod with needle bearings and recoil pull starter.
6.5 HP  /  19,000 RPM  Practical RPM
Bore: 32.0 mm
Stroke: 32.0 mm
Displacement: 26.0
cc
Weight: 2.1 KG
 楼主| 发表于 2009-1-27 16:19 | 只看该作者
过段时间朋友就帮忙带回来了:em15:
发表于 2009-1-27 16:40 | 只看该作者
:em07: :em04:
发表于 2009-1-27 16:44 | 只看该作者
回来了
发表于 2009-1-27 16:54 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em15: :em15:
发表于 2009-1-27 19:19 | 只看该作者
汽油机,哗:em26:
发表于 2009-1-28 02:13 | 只看该作者
到手时别忘记了叫上我瞄瞄:em07:
发表于 2009-1-28 10:31 | 只看该作者
:em07: :em07: :em07:
 楼主| 发表于 2009-1-28 22:19 | 只看该作者
原帖由 282280 于 2009-1-28 02:13 发表
到手时别忘记了叫上我瞄瞄:em07:
没问题,不过我也只能摸摸了:em17: ,已经被我们浙江的模友预订去了,价格太诱惑人了:em15: 自己的还要下次拿其它配件的时候才能有份了
发表于 2009-1-28 22:49 | 只看该作者
东西还 没到???我的什么时候到啊:em25: :em25: :em25:
发表于 2009-1-29 00:36 | 只看该作者
這顆cmb行程:缸徑是1:1卻能有19000rpm真不簡單!:em02:
 楼主| 发表于 2009-1-29 15:10 | 只看该作者
原帖由 台灣大林 于 2009-1-29 00:36 发表
是啊!没有做不到,只有想不到,就像F1的发动机一样,都是财智结合的产物啊:em24:
