查看: 2900|回复: 57
各位用 2S锂电飞004的模友,感觉JJ不够劲吗?来,与大家分享一招。。。
发表于 2009-1-30 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过几天苦练,我的 004终于可以连续悬停了,
这时以前未曾注意的问题就暴露出来了,
我的两块 1600,7.4V锂电都是充满电飞一分钟就没力,只能靠地效飞行了,
然后歇十几秒又能飞起来几十秒。。
这样折腾半天电池也没任何温度。。测量电池截止电压,7.55V左右。
开始我怀疑是电池的问题,以为是电池放太久过期,或者本身C数虚标严重,放不出电来
今天考虑了下,想电池飞完没温度 应该是电池潜力尚未挖掘尽,
而且飞完后 7.55V 的截止电压也似乎高了点。
所以决定给主电机换 13T的齿轮试试,
结果很成功,现在机机明显有劲多了,好操控不少。
连续悬停几分钟没问题。。(场地小,技术有限,最多一次只能悬停几分钟)
飞完后电池微微发热。。。飞到爬升不起来,电池截止电压在 7V 左右。
感觉这次改动相当成功!
不用新买锂电池了,省了银子和时间啊,哈哈
特将此经验与大家分享!
那些用 2S锂电的朋友,如果感觉飞机不够劲或飞不动的,试试换颗大点T数的主齿轮吧!很可能有惊喜哦!
(注:以上测试配置为全套 004 原装,除了电池换了锂电)
发表于 2009-1-30 19:30 | 只看该作者
我还准备找地方录制E004 25分钟不着陆悬停呢。:em15:
发表于 2009-1-30 19:42 | 只看该作者
看起来值得一试,只是我不知道在哪里有卖合适的齿轮。
发表于 2009-1-30 22:12 | 只看该作者
同意山上的意见,哪里有适合004的大齿轮。
 楼主| 发表于 2009-1-31 00:25 | 只看该作者
原帖由 一辉 于 2009-1-30 19:30 发表
齿轮 5imx 商城就有,只是有点小贵。。
你用 7.4V锂电,其他全部原装? 25分钟?
发表于 2009-1-31 00:31 | 只看该作者
原帖由 ZLFEIABC 于 2009-1-30 22:12 发表
齿轮换大后,马达的负荷会加重——电流增大——4IN1吃不消——烧毁——修4IN1或换新的——拆齿轮——装上原配齿轮。
结果:赔钱的买卖!
发表于 2009-1-31 10:09 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-1-31 00:31 发表
结果:赔钱的买卖!
.........既然您都这么说了,我还是踏踏实实先跑车吧:em17:
一块电池跑差不多40分钟,昨天一块半电池跑了一下午:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-31 10:13 | 只看该作者
结果:赔钱的买卖!
电流的确会加大,
不过既然电压降低了,要维持功率基本不变
那就只能加大电流了,没办法的事
可以试试换 12T 的齿轮试试
发表于 2009-1-31 19:20 | 只看该作者
原帖由 mrlf 于 2009-1-31 10:13 发表
电流的确会加大,
不过既然电压降低了,要维持功率基本不变
那就只能加大电流了,没办法的事
可以试试换 12T 的齿轮试试
我不试!再说,我现在用的4块(7.4V800mAhX2和7.4V1000mAhX2)锂电池都好好的,没出现只能飞那么短时间的现象(我的电池,每块都能在1.5米的高度上飞10分钟以上)。
明知山有虎,偏向虎山行是没好结果嘀~~~~
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-1-31 19:27 编辑 ]
发表于 2009-1-31 22:05 | 只看该作者
半年了,我的004和楼主同志的毛病一样,一直想换13T的,就是一直找不到,楼主在哪搞到的:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-31 23:19 | 只看该作者
原帖由 <i>zxxhan</i> 于 2009-1-31 22:05 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3580327&ptid=274923" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
半年了,我的004和楼主同志的毛病一样,一直想换13T的,就是一直找不到,楼主在哪搞到的<img src="images/smilies/default/emot/em15.gif" smilieid="34" border="0" alt="" />
<br />
 楼主| 发表于 2009-1-31 23:21 | 只看该作者
原帖由 zxxhan 于 2009-1-31 22:05 发表
5imx 商城就有啊,13T 的才 2元!
找 电直升级齿轮 那栏里面的。
被黑人同志说的有点怕。。。而且 13T对电池似乎狠了点
准备有机会再试试 12T 的 :em15:
今天连飞 2块电池,差不多搞了一个小时。。。
飞完摸了摸 4合1 ,好像没什么温度啊。。顿时心里放心不少。。。:em15:
[ 本帖最后由 mrlf 于 2009-1-31 23:26 编辑 ]
发表于 2009-1-31 23:34 | 只看该作者
回复 12楼 的帖子
您的004是个什么配置啊?只能飞1分钟?1分钟后飞靠地效?:em22: 晕——
4IN1壳里的电路板上的FET管是否发烫,壳外不一定感觉得到哦……
能上个图片让我开开眼吗?谢谢!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-1-31 23:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-31 23:58 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-1-31 23:34 发表
能上个图片让我开开眼吗?谢谢!
现在是全套原装啊。。。除了换了锂电。哦,对了,还加装了训练架。
FET 我就不知道了,不会拆啊。。。
开眼? 呵呵,图来了。。
[ 本帖最后由 mrlf 于 2009-2-1 16:29 编辑 ]
细节
细节
整机
整机
发表于 2009-2-1 21:38 | 只看该作者
回复 14楼 的帖子
从图片中看不出有什么异样啊……
我还换成了016的电池架和脚架,肯定比你这架重些,也没出现只能飞一分钟的现象:em22: 。是不是你的电池有问题啊?:em12:
 楼主| 发表于 2009-2-2 10:21 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-2-1 21:38 发表
从图片中看不出有什么异样啊……
嗯,我也怀疑电池有问题
它们都是3年多前买的了。。。:em12:
你的 1000mah 的悬停能飞多久? 亏我的还是 1600的 :em11:
发表于 2009-2-2 13:02 | 只看该作者
直接上3S的不行吗?
 楼主| 发表于 2009-2-2 16:42 | 只看该作者
原帖由 syfmx 于 2009-2-2 13:02 发表
直接上3S的不行吗?
3合1 不知顶不顶得住。。。
主要是担心电机顶不住。。。尤其是尾电机。。。会换到烦。。。
发表于 2009-2-2 18:02 | 只看该作者
原帖由 mrlf 于 2009-2-2 16:42 发表
3合1 不知顶不顶得住。。。
用3S电池我试过,没问题!但,电池重了,驱动电流会增大,实际飞行时间没想象中多……
故,我个人认为用3S电池意义不大。
另:我用过3S电池没问题,不等于您用3S电池也没问题,所以,没有修理能力的朋友请慎重!
 楼主| 发表于 2009-2-3 14:55 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-2-2 18:02 发表
故,我个人认为用3S电池意义不大。
3串的电池比2串的也就多一片,20多克而已?影响很大吗?
3串的话,电压大了,达到同等功率需要的电流会较小,这样可以电池容量稍小点
用 800mah 的电池3个,应该也很轻。。。
我还是担心尾电机,以前我也玩过,换到烦。。(不过那时用的还是金属刷电机,呵呵)
