查看: 4998|回复: 32
天地飞6C和飞梦2.4G,强强我联手哈哈
发表于 2009-1-31 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
性价比最好的天地飞6C控和性价比最好的飞梦2.4G终于到齐了,可以改了呵呵。
早听说天地飞控里的高频部分是分开的所以想能不能改个2.4G上去,飞梦2.4G用的不错主要是价格便宜,测试了汽油车(国产BAJA),无刷GTB电动飘逸车,450电直,均正常使用。所以想把它们结合一起,将来用来飞电动。改装很顺利下面图多文字少因为比较简单,所以我就不多废话了呵呵
去掉外壳,果然控的高频部分是分开的,白线信号IN,红线12V VCC,黑线GND,最下面的黑线是天线RF OUT。这个接线端口定义和FUTABA的一样,估计这个板子可以直接用在FUTABA控上面
做个插针对应接口连接测试2.4G高频,开机测试成功
解体2.4G高频头,大家对比下看看体积都接近呵呵,有希望改造后不损坏任何外观,强。。。。。
把对频开关和指示灯,接延长连接到控的晶体插口,这样改好后外观完整,对频开关是自己找的,没有用高频头上的,因为高频头上的开关太小了不好用,也不好看呵呵
天线比较麻烦了,由于天线坐的连接线不够长,所以不能接到控的天线位置,所以只能做个托架固定在控的后面了,幸好不太影响外观
OK最终完成接线
最后在上几张完整图呵呵,越看越满意呵呵
编辑这帖子太麻烦了,虽然不是什么技术帖但是大过年的第一帖还是希望能有版主帮忙加个精哈哈
参与人数 2威望 +4 收起 理由
王立刚 + 2 精品文章,感谢分享!
kiki_sdj + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-1-31 23:43 | 只看该作者
沙发我坐,强烈请求加精呵呵
发表于 2009-2-1 00:01 | 只看该作者
首部6C 2.4G
发表于 2009-2-1 00:12 | 只看该作者
天地飞6C控第一步2.4G:em26:
发表于 2009-2-1 00:15 | 只看该作者
强:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-1 00:23 | 只看该作者
有个问题,6C是不是不能飞普斜盘的直机啊,就是HDE的第6通道要和第3通道进行混控的,我试飞CCPM的没问题,但是用固定翼模式,3和6通道不能混空
发表于 2009-2-1 00:41 | 只看该作者
原帖由 aolong 于 2009-2-1 00:23 发表
答对了,加十分:em15:
发表于 2009-2-1 00:43 | 只看该作者
飞梦2.4G套件没找到,楼主方便的话放出或者PM个连接,谢啦:em05:
发表于 2009-2-1 00:44 | 只看该作者
楼主高频头哪买的?PM给个地址,我也弄一个改改
发表于 2009-2-1 00:54 | 只看该作者
看出来了,LZ是个强人.
发表于 2009-2-1 00:58 | 只看该作者
:em07: 不错
 楼主| 发表于 2009-2-1 09:38 | 只看该作者
原帖由 浪人老枪 于 2009-2-1 00:41 发表
答对了,加十分:em15:
那可完蛋了:em17: ,看来我只有两个选择了,一个是卖飞机,另一个是卖控了 :em12:  白费力改了:em12:
发表于 2009-2-1 11:47 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-2-1 13:19 | 只看该作者
原帖由 fakir 于 2009-2-1 00:54 发表
看出来了,LZ是个强人.
aolong哥一直很强
发表于 2009-2-1 13:50 | 只看该作者
对楼主膜拜一下:em24:
发表于 2009-2-1 14:07 | 只看该作者
改6C不如改6EX玩玩,6EX单控才400块左右
 楼主| 发表于 2009-2-1 14:22 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2009-2-1 14:07 发表
转速兄弟也看了呵呵,主要是价格便宜,全部改下来才花了4XX,要是6EX单控就这个价格了,其实我的想法是,6C只能用PPM接收这个太不好了,PPM接收太容易收到干扰,在我的办公室里调试模型经常出现跳舵现象,但是这个2.4G的就没有出现过问题,所以改6C性价比最高,但是出现个问题现在很郁闷,6C不能飞HDE的直机郁闷死了。:em12: :em12:
发表于 2009-2-1 17:08 | 只看该作者
原帖由 aolong 于 2009-2-1 14:22 发表
转速兄弟也看了呵呵,主要是价格便宜,全部改下来才花了4XX,要是6EX单控就这个价格了,其实我的想法是,6C只能用PPM接收这个太不好了,PPM接收太容易收到干扰,在我的办公室里调试模型经常出现跳舵现象,但是这个 ...
呵呵,楼主还是伺机收一个二手的FF9吧。或者9X2也行啊,FD的2.4G模块Futaba和JR之间的差异就是一个非门,用三极管搭的。
发表于 2009-2-2 00:26 | 只看该作者
你还没说飞梦2.4G的模块哪买的呢
发表于 2009-2-2 00:35 | 只看该作者
2.4G普及的时代来了
