啊 看了你的帖子 忽然有有了想法啊!!
你说人有内衣穿,,还有保暖内衣穿
车有空调
那么飞机平时我们只注重 散热问题 因此飞机的热能流失很大的!!平时很多的时候在飞机上选择的材料 还有打空 都是有利于 飞机内热能的流失
如果我们做个保暖头罩,大点的 封闭的 保温材料的 然后利用电机 电调自身的热量 对机头罩内的 电子设备 进行保温,同时不改变 电调和电机的散热性 就好像生路子的烟道一样 用这个 余热温暖一下 设备!!是不是会好些呢
以后卖头罩 让他们标上 冬装还是夏装头罩! 呵呵 是不是想法有点怪啊??
还有就是 脚架的成分 是不是也应该设计成 冬天比较有韧性的 啊 比如 零下温度版!! |
