查看: 9248|回复: 27
我做的 Zireeolvgi Quadrocopter 方形直升机
发表于 2009-2-3 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Zireeolvgi Quadrocopter technical details
新西达无刷电机 2212 1000kv              x4
新西达无刷电子调速器 25A (20A即可       x4
LPC2103 ARM 处理器 (flash容量小了       x1
松下 EWTS82 陀螺仪                      x3
MMA7260 三轴加速度传感器                x1
5v 蜂鸣器                               x1
futaba fp-r115f 接收机(hacked           x1
零散电子元件                            若干
11.1v 2200mah 锂电池                    x1
GWS9050 三叶正桨                        x2
GWS9050R 三叶反桨                       x2
1cm x 1cm wide 不锈钢管机架  重量96g    x1
塑料条脚架 取自塑料文件夹               x4
我制作的Zireeolvgi Quadrocopter 正式发布。换掉了丑陋的泡沫,用弹性很好的塑料条作脚架。总重785g 1次充电可以悬停13分钟。上图!
PID参数已经优化。目前工作在角速度模式,没有启用加速度计。经测试4、5级风中仍然可以保持平衡。此次试验充分证明了成品电调完全可以胜任quadrocopter。
keil ARM开发环境,代码全部自己编写。
我是原来的kortan, zireeolvgi是我的新名字。由于有的网站有重名所以通通改了名字。关于zireeolvgi更多资料请浏览我的MSN空间。空间里有更多照片、视频、资料下载!未来的所有更新会在我的空间里发布。
http://cid-4bec289a529ba7b7.spaces.live.com
电路图、源代码 V0.21已经上传到我的空间里 全部开放
http://cid-4bec289a529ba7b7.skydrive.live.com
另外我实在不喜欢四轴这个名字 国外比较流行quadrocopter。翻译过来是方形直升机 或 矩形直升机。简称方直。
[ 本帖最后由 zireeolvgi 于 2009-2-3 23:27 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛大模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-2-3 23:33 | 只看该作者
沙发,佩服楼主的电子技术
发表于 2009-2-4 00:42 | 只看该作者
佩服楼主的电子技术
发表于 2009-2-4 00:43 | 只看该作者
怎么控制呢,哪个算尾,哪个算头,怎么控制方向呢:em04:
发表于 2009-2-4 01:42 | 只看该作者
这个飞机 实在是 弄不懂!!
是怎么用 陀螺仪(角速度 加速计)来完成平衡的呢?
平时我看到玩电直的  一般的锁尾 都会漂@@@ 包括好的 401 都漂@@ 这个在 平衡 前后左右翻转的时候 是不是也有轻微的漂的现象呢?
发表于 2009-2-4 01:54 | 只看该作者
厉害啊 佩服
发表于 2009-2-4 10:45 | 只看该作者
厉害,一个字:服!
发表于 2009-2-4 12:19 | 只看该作者
做的真好
发表于 2009-2-4 12:39 | 只看该作者
看起来还有点意思啊 但4个 则么改变方向前后啊:em22:
 楼主| 发表于 2009-2-4 13:45 | 只看该作者
正方向是在软件里自己规定的 目前系红色绳子那端是正方向。左右两个螺旋桨是正桨 前后两个是反桨 通过调节前桨 和 后桨的转速比来控制仰俯(pitch)  调节左桨 和 右桨 的转速比来控制横滚(roll) 调节前后两个桨 和 左右两个桨的转速比来控制方向(yam)
转贴一张控制框图 并向作者致敬!
3个陀螺仪是检测3个轴的姿态用的(3个轴的角速度) 3轴加速度计用于检测3个轴的倾角(角度)。
图中只用了陀螺 没用加速度计 工作在角速度模式 和普通直升机(如亚拓450)的控制方式一样。
加速度的数据不能直接用 需要结合陀螺数据进行kalman滤波。 我目前正在学习kalman滤波算法。 等这一步完成后就可以向lama直升机那样控制了。也就是松开操纵杆机身自动回到水平状态。操纵起来更加容易。
[ 本帖最后由 zireeolvgi 于 2009-2-4 13:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-8 18:58 | 只看该作者
看来讲控制算法把大家都讲睡了!
发表于 2009-2-8 20:01 | 只看该作者
果然够专业.顶
发表于 2009-2-9 10:04 | 只看该作者
太牛了,想学习做一个,可以给予指导吗
发表于 2009-2-9 10:33 | 只看该作者
牛。我猜想若要往前飞,就让机头的两个螺旋桨的转速变慢些,机头升力减小,就压低了,整个机身就朝前倾斜,这样就往前飞了。反之亦然,对吗?
 楼主| 发表于 2009-2-9 11:57 | 只看该作者
回复 14楼 的帖子
基本正确 是减少前面系红色绳子的那个螺旋桨的推力 增加后面那个螺旋桨的推力。结果就是机身前倾。和直升机一样向前飞了。
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:03 | 只看该作者
回复 13楼 的帖子
可以 qq 1998585 注明来自5imx
我只能提一些要点。很多知识建议首先学习国外设计。外国网站有很多quadrocopter的资源。两个最流行的:
www.mikrokopter.com
uavp.ch
另:我的msn空间有电路图和程序下载 见楼主位链接。
发表于 2009-2-10 11:25 | 只看该作者
高人啊 。这东西用来航拍不错啊
发表于 2009-2-14 20:04 | 只看该作者
资料全公开?
我怎么下不了啊?
还要注册什么东西登陆了才能下啊???
 楼主| 发表于 2009-2-14 23:01 | 只看该作者
回复 18楼 的帖子
资料完全公开。不用注册即可下载。我请朋友测试了,没有问题。
发表于 2009-3-23 16:48 | 只看该作者
这个起落架创意不错。外型简洁多了!:em26:
