查看: 2172|回复: 22
请教老鸟,WD-40问题
发表于 2009-2-4 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WD-40清洗液 能够清洗排气管上的油污残留吗?
这个:
发表于 2009-2-4 17:45 | 只看该作者
这东西 是不是可以用 威猛先生 的排油烟机的清洗剂啊?
 楼主| 发表于 2009-2-4 17:49 | 只看该作者
回LS的兄弟
回LS兄弟,我用了威猛先生,不行啊 洗不掉的。。。。
用这个不知道行不行。
发表于 2009-2-4 18:08 | 只看该作者
WD-40不行的,用汽油或者三氯乙烯
发表于 2009-2-4 18:14 | 只看该作者
好象甲醇可以
 楼主| 发表于 2009-2-4 18:16 | 只看该作者
原帖由 kiki_sdj 于 2009-2-4 18:08 发表
WD-40不行的,用汽油或者三氯乙烯
谢谢LS~再问下汽油能轻松洗掉吗?还是要使劲搓的?
 楼主| 发表于 2009-2-4 18:20 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
谢谢~~但是甲醇我试了,效果不好 。。几乎洗不掉。:em25:
发表于 2009-2-4 18:22 | 只看该作者
原帖由 dqzby 于 2009-2-4 18:16 发表
这油应该是经高温蒸发干的,肯定要用了搓了。三氯乙烯的话就很好搞定,但是这东西有毒貌似外面不容易搞到。汽油不行用香蕉水试试。
再不行就去买个抛光片可以夹在手钻上的。抛一下肯定能去掉而且排气管会很亮。
[ 本帖最后由 kiki_sdj 于 2009-2-4 18:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-4 18:43 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
明白了 谢谢!
发表于 2009-2-4 21:53 | 只看该作者
丙酮,效果不错
发表于 2009-2-4 23:06 | 只看该作者
简单打磨一下行不?
 楼主| 发表于 2009-2-4 23:33 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
谢谢 ~我打算都试试。。。。
 楼主| 发表于 2009-2-4 23:34 | 只看该作者
原帖由 gdsgds 于 2009-2-4 23:06 发表
简单打磨一下行不?
我想打磨一定能去掉,但是不考虑打磨。。怕管子壁太薄。。搞杂了。
 楼主| 发表于 2009-2-4 23:36 | 只看该作者
刚刚试了香蕉水起不到效果。。有时间去买点三氯乙烯和丙酮再试:em20:
还有其他建议不~也来说说呀~~
发表于 2009-2-4 23:44 | 只看该作者
首先,谁告诉你WD-40是清洗液?
烧自配油留下的排气管上的斑点,可以用洗衣粉溶液加热浸泡清洗干净
发表于 2009-2-5 01:00 | 只看该作者
用煤油就是了
发表于 2009-6-3 16:42 | 只看该作者
丙酮加牙刷比较管用:em15: 还有用超声波清洗:em19: 总之,WD40基本无效
发表于 2009-6-3 20:56 | 只看该作者
这是什么上面的?
发表于 2009-6-16 05:53 | 只看该作者
用煤油
发表于 2009-6-16 07:51 | 只看该作者
我试过都不行,最后只好用洗衣粉煮,但精密部分不要煮!
