查看: 934|回复: 5
问几个关于10C的问题
发表于 2009-2-7 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市面上有2种配置,发射机型号一样只是所配的发射模块不一样。
一种是PCM版:带单频点PCM高频头一个,接收为R1410DP;
一种是2.4G版:带2.4GTM-10高频头一个,接收为R6014FS;
问,R1410DP市场能卖多少钱?整套2.4G模块TM--10高频头加R6014FS市场又能卖多少钱?因为只想换个换个发射机,把不需要的出掉,所以先问下行情,呵呵!
又怕以后升级2.4G模块,也就先问下行情,呵呵!
还有10C发射机是否支持多频点的PCM高频头?
谢谢先!
发表于 2009-2-7 00:12 | 只看该作者
还是上2.4G的好
发表于 2009-2-7 00:38 | 只看该作者
求购 变频的 PCM FUTABA高频头
发表于 2009-2-7 01:09 | 只看该作者
还有插队求购的
发表于 2009-2-7 12:03 | 只看该作者
10c支持变频高频头
6014+TM10应该是1000+600或者1000+700的样子(全新二手)
1410可以参考319dps的价格,我认为应该600~650的样子吧,
不知道我认为的行情对不对,仅供参考:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-2-7 23:33 | 只看该作者
非常感谢5楼的兄弟,我有了个参考!
如果还有不同的市场行情的话请进行跟贴,谢谢!
3 ,4楼的兄弟,如果是需要图上那种50频率点的变频高频头的话,请发站内信,我一个朋友买过,我会把具体地址给你们!呵呵!:em15: 我自己也是想换50频点的高频头PCM的,呵呵!
