查看: 2524|回复: 27
新做的双翼
发表于 2009-2-8 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在坛里看到一款双翼 手痒 看还有些剩余的设备 就动手做了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=168524&extra=page%3D2
图纸就在里面直接下了 本人根据设备没按图纸原尺寸重新打印了个小点的
原来翼展1000MM改成600MM    具体配置如下:飞速达FC2822   ACP1047   11.1V 450MAH  10A电调 2个9克舵机(副翼 升降) 2个5克方向 西安电子6通老款接收 全备重250克
[localimg=400,300]1[/localimg]
下面我把我制作过程说一下
[localimg=400,300]2[/localimg]
这是根据原图缩小后用A3纸分块打印的
[localimg=400,300]3[/localimg]
将多余的边仔细裁掉 拼接 拼接有宽的透明不干胶带
[localimg=400,300]4[/localimg]
这是拼好的整图 当然是缩小后的 根据整图将所有零部件裁下 再根据所有零部件再KT板上下料 本人用4MM KT板
[localimg=400,300]5[/localimg]
[localimg=400,300]6[/localimg]
修整所有毛刺和圆角
[localimg=400,300]7[/localimg][localimg=400,300]8[/localimg]
说一下本人用的沙纸板 是用环氧树脂将沙纸粘在木板上的 两面可以用不同粗细的砂纸
下面将所有需要杀斜边的地方裁出斜边
[localimg=400,300]9[/localimg][localimg=400,300]10[/localimg]
这里注意机翼的斜边用剃须刀片 机身斜边用裁制刀片
将机翼舵面用不干胶连好
[localimg=400,300]12[/localimg]
下面先装机身 机身上有的地方要掏洞的 我是用适当大小装潢用的不锈钢管掏 很漂亮的啊
图太多 一会再传 休息一会
 楼主| 发表于 2009-2-8 14:35 | 只看该作者
我靠 图全废了:em13:
[ 本帖最后由 mayaosheng 于 2009-2-8 15:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-8 16:15 | 只看该作者
回复 3楼 的帖子
不知道怎么继续上图啊 谁呢帮我 要么干脆帮我上啊
 楼主| 发表于 2009-2-8 16:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-2-8 16:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-2-8 16:35 | 只看该作者
这里注意机翼的斜边用剃须刀片 机身斜边用裁纸片
 楼主| 发表于 2009-2-8 16:42 | 只看该作者
将机翼舵面用不干胶连好
发表于 2009-2-8 17:14 | 只看该作者
顶,看直播
:em26:    好手艺
 楼主| 发表于 2009-2-8 17:38 | 只看该作者
挖出机身折痕 在粘接部位上泡沫胶
这是垂直尾翼 做成双面斜边型的 双面贴不干胶带
按图裁出机身中段隔框 并挖洞 两边上泡沫胶
发表于 2009-2-8 21:55 | 只看该作者
顶!!! 沙发!
楼主继续!
发表于 2009-2-8 23:38 | 只看该作者
停播了?
发表于 2009-2-9 02:41 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em24:
发表于 2009-2-10 13:55 | 只看该作者
打磨器很不错哦,学习了
 楼主| 发表于 2009-2-10 19:03 | 只看该作者
垂直尾翼和机身用透明胶带交叉着事先连好 并装好机身底版和中间隔板
裁2块适当大小的KT板 装好舵机 单臂的是升降舵 双臂的是方向舵
机头顶板用2块KT 粘好
这是起落架板 2块KT加1块3合板
组装好的机身
 楼主| 发表于 2009-2-10 19:58 | 只看该作者
用红色不干胶带装饰整个机身 机头部有曲线的地方剪开 这样贴的会光滑一些
裁一块适当大的KT 做成中前段阁板 用热熔胶粘好
猜 这是什么? 是电机板 当然还要下一块适当大的3合板与它用热熔胶粘牢 装在机头部位
预装 画线 修掉多余部分 打磨光滑 粘接
鸡头前部2 多出的部位最好用不干胶带加强
下面是机翼的制作和处理
用烙铁挖出下机翼纤维竿安装槽 用热溶胶间隔着把纤维杆装在槽里 并贴好通明胶带
副翼舵机装好 照片中的面安装时是朝下的
这里还有就是所有舵机都要事先通电 调好零位
找块玻璃板 擦干净 贴红色不干胶带适当长度 划开 装饰机翼
预装
组装机翼
 楼主| 发表于 2009-2-10 20:23 | 只看该作者
用磁卡裁的舵脚
机翼前后沿都要用透明不干胶带加强
机身与机翼连接一定要对称
这是水平尾翼的制作 并安装
这是舵机连杆的制作 用线缠好 调整正确位置 方向 长度 点上502
安装舵脚
截取圆珠笔芯弹簧适当长度 撇出图中样式 连好风筝线:em15:
装在垂尾舵机摇臂上
 楼主| 发表于 2009-2-10 21:21 | 只看该作者
升降舵连杆的安装
垂直尾翼舵的安装
起落架的安装
升降舵连杆安装 以及副翼连杆
 楼主| 发表于 2009-2-10 22:07 | 只看该作者
:em21:
机翼加强杆用热溶胶连接
交差的地方缠线并点上502胶
连杆与上翼的连接 连杆是羊肉串的竹签 我们这里4块钱200根
升降舵的安装 不需要L卡的
方向舵的安装 在机身内是交差的
这些部位都用不干胶带加强
电机的安装
电调及电池仓
最后请欣赏 谢谢观看
发表于 2009-2-11 11:35 | 只看该作者
太强了,不顶不行:em07:
