查看: 1645|回复: 35
四合一搞废了 有不用的朋友 出个给我
发表于 2009-2-8 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天找修手机的帮忙弄了下   下方电子元件的一个针脚 被吸掉了 想要飞线也不能  T T     买了MOS和二极管没耐心再去折腾了   现在哪位有不用的四合一给丢个过来
发表于 2009-2-8 17:36 | 只看该作者
晕,全黑了。是不是烧了啊
发表于 2009-2-8 17:59 | 只看该作者
把 坏了的给我吧!!!!!谢谢!!!!
发表于 2009-2-8 20:12 | 只看该作者
LZ:我仔细地看了你的图片后,觉得可以修的!
下面被吸掉一个脚的元件是个100欧姆的排阻,内部结构如下图:
只要将上排1号脚(左1)脚与场效应管的4号脚(下排右1)走个飞线就可以了!
要不,我帮你修,邮费你包,修理费和材料不收你。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-2-8 21:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-9 00:14 | 只看该作者
黑人 你让我午夜0点 泪水差点夺眶而出那 这004四合一 困扰了我很久 (前面刚收了个LAMAV3)    004想当废品出了 你这样一说 有燃起了我对004的激情! 黑人哥!
发表于 2009-2-9 11:08 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
呵呵!至于吗兄弟?
早就关注着你的4IN1(给你回过帖),还教你了方法。没想到还是出了点状况……电子技术懂德少吃亏了不是?
还是:伟大领袖“植树”同学说得好:只有互相帮助、才能共同提高!
我已将我的联系方式PM你了,接下去你自己看着办吧!若寄来的话,我一定帮你修好它!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-2-9 11:12 编辑 ]
发表于 2009-2-9 11:25 | 只看该作者
黑大哥真是好人啊
发表于 2009-2-9 11:38 | 只看该作者
黑人,请问能帮修下我的环奇817(四通)的接收机吗
发表于 2009-2-9 11:56 | 只看该作者
早点让你拿过来让我帮你弄就好了,这个也好修的,我有排阻,阻值51欧姆,应该可以替换上去的,如果要求完美也可以上电子市场买个100欧姆的排阻焊接上去。
这年头修手机的人的水平这么差,真让人不放心呀。
004的4合1很贵的,收起来不划算。
我在闵行南方商城附近。
发表于 2009-2-9 12:06 | 只看该作者
对了,我还有0402的100欧姆的电阻,用4个电阻焊接上去也可以替换排阻的
发表于 2009-2-9 13:52 | 只看该作者
原帖由 256-best 于 2009-2-9 11:38 发表
环奇的船我用来改装过,飞机没摸过,不知道里面的电路是啥样的……
发表于 2009-2-9 13:55 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
004上也用不了4个101电阻,主马达用两个,尾马达只要一个,共3个就可以了。
发表于 2009-2-9 14:36 | 只看该作者
回复 12楼 的帖子
对,3个也行,更省事,你不介意我跟你抢004修吧,哈哈。
你的那种电子秤我也买了一个,虬江路市场里面遍地都是,别的样式的还有很多。
 楼主| 发表于 2009-2-9 22:52 | 只看该作者
东西已近寄去 黑人那了  再次感谢黑人一下 好人那
发表于 2009-2-9 23:10 | 只看该作者
回复 15楼 的帖子
事儿都没给你办哪,谢啥?
发表于 2009-2-10 15:02 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
你的4IN1我今天收到了。好大一个包裹啊!一层一层又一层地包裹着小小的4IN1和5个零件……
我这就帮你修理!希望能帮你解决问题
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-2-10 15:06 编辑 ]
发表于 2009-2-10 15:36 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
报告LZ:经初步检测,混控板上的FET(马达驱动场效应管)和SS24(肖特基续流二极管)都是好的。故障部位及零件有:标着101排阻缺失一个引脚,部分损坏,利用旁边的引脚可以修复。电路板缺失走线一段,用飞线可以解决。
另问:你寄来的FET管是否要使用掉?给混控板扩流用,这样做理论上:能增加一倍的驱动能力、降低一半的内阻。
等待你的回复中。
发表于 2009-2-10 17:22 | 只看该作者
报告LZ:经下午的紧急抢修,4IN1已修复,装机试飞正常!你拿到后需调整的是PROPORTIONAL这个电位器。原因是:装在我的飞机上试飞过了,我按我的飞机的状态调整了这个电位器。你我的飞机的状态可能不一样,所以,你拿到后要细心地捣鼓捣鼓……
你给的元件没有使用,是否作为扩流使用呢?等你的回帖!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-2-10 20:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-10 20:16 | 只看该作者
恩 好的 一切黑人 安排   哈哈
 楼主| 发表于 2009-2-10 20:23 | 只看该作者
扩流好之后 是不是 尾电机在同等耗电的情况下 转速比原先更快 那这样锁尾效果会不会得到提升  黑人哥帮我弄好以后 装到J上实验一下吧 嘿嘿
