查看: 1867|回复: 25
新手飞004再次请教
发表于 2009-2-13 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
004即将起飞时老是机头左转是怎么回事?在地面提油门也是机头左转!
控上的微调都已经头了!
发表于 2009-2-14 01:07 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
是尾马达出力不够的现象。:em14:
调控没用时,你就该调整4IN1。:em24:
将管尾马达的微调电位器往+的方向调整一点。:em05:
发表于 2009-2-14 01:32 | 只看该作者
原帖由 wyfmx 于 2009-2-14 01:07 发表
是尾马达出力不够的现象。:em14:
作为一个资深潜水员同时也是一名新手想对楼主说:我认为这情况应该调4合一了 哈哈
 楼主| 发表于 2009-2-14 11:07 | 只看该作者
说来奇怪,昨天晚上炸了几次,炸坏了双孔拉环!
于是拆下来,顺便把平衡翼调整到水平位置,再飞就没事了。机身有点向由平移,我想应该是地效的作用!是正常现象吗?
TNND,狗屁RTF,刚买回来的时候,平衡翼起码有30度的角……
另外,请教下前辈,004要如何锁尾?具体应该怎么操作?
4 IN 1上面的那个微调各是做什么用的?靠前的那个有“GAIN”字样,后面有“PROPORTIONA”字样
[ 本帖最后由 惟楚有才 于 2009-2-14 11:10 编辑 ]
发表于 2009-2-14 11:37 | 只看该作者
原帖由 惟楚有才 于 2009-2-14 11:07 发表
TNND,狗屁RTF,刚买回来的时候,平衡翼起码有3 ...
强烈建议你去看看精华里的4#攻略!:em13:
发表于 2009-2-14 13:04 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
断电,重插电看看。。
发表于 2009-2-14 14:20 | 只看该作者
地面效应可能连这个词它自己都说不好会往哪边出效应,一直向右倒也不错,方便操作嘛。
 楼主| 发表于 2009-2-14 15:14 | 只看该作者
看完了4号功略,深刻学习了!
发现以前起飞老是后倾,原来是重心不对(尾步略重)!
可是我已经把电池移到最靠前了,尾步还是重了!该如何处理?难道在前面加点东西增加重量平衡吗?
发表于 2009-2-14 15:33 | 只看该作者
老问题了,如果不想大改可以参照我以前的方法,电池可以再向前挪动调节重心。
我以前的帖子里有照片的。
发表于 2009-2-14 23:59 | 只看该作者
4 IN 1上面的那个微调各是做什么用的?靠前的那个有“GAIN”字样,后面有“A”字样
我004初次飞行直接翻车,打断副翼杆,也是因为副翼有很大的角度,也是相信了**的RTF。
GAIN调整陀螺的感度 感度过大会导致机头向左旋转,过小机头会向右旋转。
PROPORTION调整尾电机输出功率  过大会导致机头向左旋转,过小机头会向右旋转。
两个的旋钮要配合调整,才能找到最完美的结合点。而且调俩的时候要在飞机电足的时候调。
关于重心,推荐新人使用鸡窝式电池架,可以自己做,电池重量可以前移,还可以下移。悬停更稳定。
或者改016脚架,方便电池安置,样子也好看
发表于 2009-2-15 00:04 | 只看该作者
发表于 2009-2-15 00:23 | 只看该作者
你又把你的鸡窝孵蛋式电池架拿出来了。:em17:
发表于 2009-2-15 01:19 | 只看该作者
哇 鸡窝式.......... 学习咯
感觉像是航拍机的吊篮
 楼主| 发表于 2009-2-15 11:20 | 只看该作者
鸡窝式看上去感觉摔几下,电池可能会掉出来!
另外,我看到右边有根白色的杆,那是做什么用的?
发表于 2009-2-15 11:56 | 只看该作者
鸡窝式的电池是用魔术贴粘上去的,别说摔出来,每次换电池都要费劲的撕下来,飞机摔成齑粉电池也掉不出来,放心吧
白色的杆是我004风华绝代明艳动人的天线管,没啥用,瞎得瑟,植树提醒我那东西震动太大,现在截断一大半了。
发表于 2009-2-15 17:32 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
8xian你的005怎么样了?
发表于 2009-2-15 20:51 | 只看该作者
原帖由 liu123 于 2009-2-15 17:32 发表
8xian你的005怎么样了?
8xian手上有005?真的吗?:em22:
8xian你怎么会去当这个“小白”啊?晕……:em13:
拿个005在手上=拿了个:em02:
我入手了个016到现在还在为那主马达烦着哪!:em12:
没想到啊没想到!这么英武神勇的8xian居然也会……:em25:
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-2-15 20:56 编辑 ]
发表于 2009-2-16 01:14 | 只看该作者
谁造谣?谁污蔑我?
好啊,你们毁我名声,我也毁你们名声。
黑人,你的华科尔5#6 2.4G飞的怎么样了?
liu123,你的天6c2.4G用的如何了?
发表于 2009-2-16 09:23 | 只看该作者
原帖由 8xian 于 2009-2-16 01:14 发表
谁造谣?谁污蔑我?
好啊,你们毁我名声,我也毁你们名声。
启奏“植树”皇上:辅臣黑人弹劾8xian,其结党营私、陷害忠良、居心聒侧、欺君罔上、假传圣旨……为了咱大“模国”的安宁,应将其弹劾!
发表于 2009-2-16 09:52 | 只看该作者
圣上明鉴,我朝何时可以宦官涉政啦?  臣建议把那黑人挂在005下飞FPV,以儆效尤。:em15:
