请教如何改这类有刷电调的起始位置
请教如何改这类有刷电调的起始位置
satv
satv
电梯直达
发表于 2009-2-16 17:50
倒序浏览
内部电路主要是 LM 339 加功率管组成的,无单片机。 我用JR MAX66ADT 遥控,油门位置打到最低点转速仍然不低,调速正常的,只是油门起始位置太低了,我把油门中位调整调到了最低值还是会转,打算飞
滑翔机
的,这转速足够让飞机产生足够的滑翔动力了,降落成了大问题。我在LM339 6脚接了一个10K电位器,另外两脚分别接5V正负,做了调整后,起始位置可以随意调整了,但油门行程变得很短,这样油门很灵敏,不好控制。求懂得朋友说一声怎么改才能实
贴个视频 纪念一下我的泡沫3A
2010-08-04
JR MAX66说明书.使用 MAX66ADT的可以参考,大部分功能相同
2009-06-08
EP0 F3A 能上11.1V 2200MAH 电池吗
2009-06-03
全球 的DF-032 Panther Combo 好飞吗?有没有人玩过
2009-04-24
v 尾 滑翔机
2009-02-22
请教如何改这类有刷电调的起始位置
2009-02-16
电动版PITTS有人飞过吗?需要什么配置
2008-07-05
发张超大图给大家做桌面 波音777
2008-06-29
这样的跑道飞 F16 佩服
2008-06-08
JR 发射配 MKS的PPM接收如何?
2008-06-03
年轻的心
年轻的心
发表于 2009-2-16 18:35
6脚加接10K电位器电位器的另一脚接在什么地方? 可能错了 5脚接电位器 电位器另一脚接负 7脚与5脚接100K电位器
satv
satv
楼
发表于 2009-2-16 19:12
3个引脚都用上,两边引脚接UBEC提供的5V的正和地端,中间抽头引脚就接6脚上。也就是调整了电位器等于调整了6脚对地的电压
satv
satv
楼
发表于 2009-2-17 10:45
自己改好了,拆下LM339 11脚对地的电阻就行了(R7 5点多千欧姆)。如果要自己设定起始点就将此电阻换成20K 可调电阻
satv
satv
楼
发表于 2009-2-17 10:46
相机坏了,就不上图了
小拖鞋
小拖鞋
楼
发表于 2009-2-18 21:43
学习下:em15:
zhaogub
zhaogub
楼
发表于 2009-2-27 09:15
看过了
lin252931
lin252931
楼
发表于 2009-2-27 09:27
电位器,或电阻
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-3-28 19:13
学习了
