查看: 6340|回复: 42
450的载重
发表于 2009-2-17 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天没事,搞搞450到底能载多重的东西起飞?
载重:600ml*2=1200ml的XX牌的水,重量是:628克/瓶,即是628*2=1256克,也就2.5市斤.机子是450,马达3550KV,12T的齿,2200mAh20C的电,全配重近800克.
试过结果:也就能飞这么高了.而且飞起来感觉很笨不灵活.也许1000克以内应该飞得没问题!
顺便说说,机子的尾轴是光驱光头导轴做的.飞起来特稳,可以说没震动.想起之前的那些所谓正厂的,副厂的尾轴,真是心寒.没一根比得上.商家们也该好好反省了吧?尾垂是炸坏的尾管改装的,也不错!:em15: [cc]flash/player.swf?videoID=171867_4890380&share=true[/cc]
发表于 2009-2-17 14:44 | 只看该作者
牛,把它装上火jian就成武直了
发表于 2009-2-17 14:53 | 只看该作者
拉得好勉强的样子、、、、
发表于 2009-2-17 15:22 | 只看该作者
楼主的飞机好 :em15:
发表于 2009-2-17 15:25 | 只看该作者
看LZ的视频我突然有个想法,给450底下绑两个空矿泉水,不就可以代替练习架了?:em15:
发表于 2009-2-17 15:58 | 只看该作者
担心旋翼头飞出去:em15:
发表于 2009-2-17 16:04 | 只看该作者
虐待飞机
发表于 2009-2-17 16:05 | 只看该作者
建议LZ改一下螺距曲线再试下,现在的悬停油门要高多了,按原来的螺距可能大了点。
发表于 2009-2-17 16:08 | 只看该作者
LZ是个有心人,之前看过他做过类似实验了。
录像里明显还是利用地效在飞,是最大油门了?
我想能摆脱地效的极限就是自身一倍重量了
 楼主| 发表于 2009-2-17 16:46 | 只看该作者
回复 9楼 的帖子
这样的载重是飞不高了,已最大油门了!我想它载个与它自身重量一样的东西来飞算好点吧?.另8楼的兄弟,我的油门:0%,50%,100%螺距分别是:-2,+6,+11.如果把螺距再加大更没力,因转速不够呀!
发表于 2009-2-17 17:12 | 只看该作者
把水倒掉,可以当浮桶,可以在水上起飞
发表于 2009-2-17 17:32 | 只看该作者
原帖由 越南仔 于 2009-2-17 16:46 发表
螺距减小点试试
发表于 2009-2-17 17:51 | 只看该作者
小心把JJ给累着
发表于 2009-2-17 18:17 | 只看该作者
还不止的,我带了2斤多的东西还飞了四米高度
发表于 2009-2-17 18:42 | 只看该作者
当心把主轴轴承搞坏掉
发表于 2009-2-18 11:54 | 只看该作者
这样怎么会把主轴轴承搞坏掉,没道理吧
发表于 2009-2-18 12:16 | 只看该作者
中联螺丝断裂,旋翼飞出:em15: :em15:
发表于 2009-2-18 12:31 | 只看该作者
以前在坛子里看过一个450载重视频,脚架下挂了个羊角锤+老虎钳.好像也是勉强离地:em04:
发表于 2009-2-19 08:43 | 只看该作者
原帖由 冰翼 于 2009-2-17 15:25 发表
我倒是觉得可以用2个空矿泉水瓶做浮筒,
做支架不如用毛衣针加上乒乓球。
发表于 2009-2-19 12:11 | 只看该作者
我的意思就是减小螺距,保持电机转速。一般电机有个扭力曲线和功率曲线的,减小螺距保持转速在最高功率输出位置,一般这个转速是比较高的。
