查看: 7086|回复: 34
好久没发帖了,我来混点分-----DIY UBEC(有电路图)
发表于 2009-2-19 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于好久没发帖了,今天有时间,我来混点分,发个我去年底做的UBEC,希望大家来捧个场,哈哈哈哈
UBEC输出5V,电流3A,完全满足大家的需要,我们俱乐部队员已经用了几个月,没有一个出现了问题,相当的稳定,输入用2S,3S,4S锂电都可以用
先申明不是卖的,如果有成都的朋友可以与我联系,我可以赠送,外地的朋友就不好意思了,我没时间发快递,如果近点可以送你们点
先放原理图,不是很复杂,简易开关电源的
[ 本帖最后由 zrsky 于 2009-2-20 23:02 编辑 ]
电路板
电路板
电路板我做了很多
电路板我做了很多
加工中
加工中
半成品
半成品
发表于 2009-2-19 16:05 | 只看该作者
牛年牛啊:em15:
发表于 2009-2-19 16:16 | 只看该作者
LZ不错,谢谢分享!
       网络 转载:LM2596开关电压调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V, 可调版本可以输出小于37V的各种电压。该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150KHz,与低频开关调节器相比较,可以使用更小规格的滤波元件。由于该器件只需4个外接元件,可以使用通用的标准电感,这更优化了LM2596的使用,极大地简化了开关电源电路的设计。其封装形式包括标准的5脚TO-220封装(DIP)和5脚TO-263表贴封装(SMD)。该器件还有其他一些特点:在特定的输入电压和输出负载的条件下,输出电压的误差可以保证在±4%的范围内,振荡频率误差在±15%的范围内;可以用仅80μA的待机电流, 实现外部断电;具有自我保护电路(一个两级降频限流保护和一个在异常情况下断电的过温完全保护电路)特点 ※ 3.3V、5V、12V的固定电压输出和可调电压输出 ※ 可调输出电压范围1.2V~37V±4% ※ 输出线性好且负载可调节 ※ 输出电流可高达3A ※ 输入电压可高达40V ※ 采用150KHz的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高 ※ 低功耗待机模式,IQ的典型值为80μA ※ TTL断电能力 ※ 具有过热保护和限流保护功能 ※ 封装形式:TO-220(T)和TO-263(S) ※ 外围电路简单,仅需4个外接元件, 且使用容易购买的标准电感应用领域 ※ 高效率降压调节器 ※ 单片开关电压调节器 ※ 正、负电压转换器
发表于 2009-2-19 16:31 | 只看该作者
r1 要来干什么的?
只送不卖?
发表于 2009-2-19 17:29 | 只看该作者
2596是40K开关频率还好,我前年用了一个400K的,结果对接收机有干扰。。。
发表于 2009-2-19 18:21 | 只看该作者
支持哈
电路简单又实用
问下:这些元件 在成都的城隍庙好不好买
特别是LM2596和33uH贴片电感?
 楼主| 发表于 2009-2-19 18:43 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2009-2-19 17:29 发表
没有干扰,72M和2.4G都测试过了,刚用的时候测试工作是小财神在他的帆船上测试的,连续工作了3个小时,没有任何干扰,很稳定,发热也不高,2596开关频率是150KHz
 楼主| 发表于 2009-2-19 18:44 | 只看该作者
原帖由 jaexc 于 2009-2-19 18:21 发表
支持哈
电路简单又实用
问下:这些元件 在成都的城隍庙好不好买
特别是LM2596和33uH贴片电感?
是成都的话,周末俱乐部两河活动我可以送你一个,包括板子和元件
发表于 2009-2-19 20:51 | 只看该作者
外地没份了,顶了
发表于 2009-2-19 23:42 | 只看该作者
LZ 精神可嘉, 虽然摆明了是吃外地人的豆腐, 还是顶一下...........:em15:
发表于 2009-2-20 00:42 | 只看该作者
强帖留名……
发表于 2009-2-20 09:20 | 只看该作者
支持这种造福本地模友的爱好者
楼主玩模型其实就是为了结交朋友,这个我清楚,人不错
顶一个
发表于 2009-2-20 09:38 | 只看该作者
东西不错!!人品更不错!!:em15:
发表于 2009-2-20 09:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-2-20 10:35 | 只看该作者
原帖由 winster 于 2009-2-19 04:16 PM 发表
LZ不错,谢谢分享!
       网络 转载:LM2596开关电压调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V, 可调版本可以输出小于37V的各 ...
请问可调版本的是什么型号?有具体电路吗?想搞一个
发表于 2009-2-20 11:41 | 只看该作者
送我两个吧。。。我那个实在是干扰源,不能用。。。:em15:
另,可调版本肯定是LM2596-ADJ了,电路肯定就是采样端加两个电阻了:em19:
发表于 2009-2-20 13:28 | 只看该作者
成都的城隍庙的那个体育馆二楼我去过东西不少,这不算特殊器件应当买得到。:em15:
发表于 2009-2-20 13:37 | 只看该作者
顶一下
发表于 2009-2-20 16:35 | 只看该作者
顶一下咯....
