查看: 1772|回复: 12
怎么拆CJM250的控制面板?
发表于 2009-2-20 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天正想车点东西。。谁知道走到机床那一看,倒顺开关居然不翼而飞了。。。
找了半天才在地上找到飞出来的尸体。
既然开关坏了,就要拆出来换。。于是就拆,谁知道上面所有的螺丝和卡簧都都卸了,还是不能把那个换挡轮给拆下来。。。
知道的朋友请指教。谢谢!
发表于 2009-2-20 20:04 | 只看该作者
阿成看看我的这个贴子:em15:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... B%BC%FB%CB%AE%BB%C5
参与人数 1威望 +2 收起 理由
中山阿成 + 2 好!!!
 楼主| 发表于 2009-2-20 20:18 | 只看该作者
呵呵。。。谢谢 慌兄!
看了,还是不明白:
那个变速轮是用东西撬下来么???我把卡簧取了下来,但是变速轮就怎么都拆不下来。。
另外我拆那个换向轮,把顶丝拧了下来,用手拧动都不动,最后是用三爪把它个硬拉下来的。。。
这个变速轮也想用三爪拉下来。。但是没有地方下手。。。。:em17: :em17:
另外:慌兄,你的机器是什么时候买的?感觉要爽很多噢。。我的就连那个换向铭牌都没有打钉的。。现在都不知道掉到哪里去了。。。:em17: :em17:
发表于 2009-2-20 20:30 | 只看该作者
变速轮上有个小洞 里面有个顶丝 要拆下来
发表于 2009-2-20 20:35 | 只看该作者
我的是拆下换向轮和卡簧后变速盘就很轻松的拿下来了,难道不是一批的产品装法不同:em22: 我是08年11月份买的。如果实在不好拆建议问下厂家:em00:
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:20 | 只看该作者
原帖由 tcaxc 于 2009-2-20 20:30 发表
看不到变速轮上有小洞噢。只有这个方洞。瞄到里面有一块小铁,不知道是不是定位销。。。
感觉这些件的配合都很紧。。。
发表于 2009-2-20 22:04 | 只看该作者
:em16: :em16: 很奇怪那个开关难道会自己飞出来?
 楼主| 发表于 2009-2-20 22:52 | 只看该作者
开关断掉了。。。里面有弹簧的。。。
发表于 2009-2-20 23:28 | 只看该作者
质量不行,久了脆裂了
 楼主| 发表于 2009-2-24 21:56 | 只看该作者
今天抽了点时间终于把变速轮给拆下来了...
用个一字刀硬给撬下来的:em17: :em17: ....很奇怪,撬下来以后,再装上去就很容易拿下来了...:em15: :em15:
换了个开关才几块钱,去买的时候还以为要20~30块呢..呵呵...
另外,我还在换向开关和启动开关间装了扭子开关,用来控制灯的..呵呵....还有其它的东西等有时间再搞了....
装到最后就那个速度盘的铝片很麻烦....最后只能用502粘...找不到AB胶....
发表于 2009-2-24 23:38 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-2-25 17:12 | 只看该作者
:em15: :em00: :em03:
 楼主| 发表于 2009-2-26 22:12 | 只看该作者
呵呵...给机床加了一个照明灯...装了灯泡上去才发现,灯罩小得可怜..要装那中小的飞利浦灯泡才行...装个节能灯上去露出来一大截...像个GUI头似的....越看越不爽....
在面板上装了两个扭子开关,左边的是冷却液水泵的开关...右边的那个是照明开关...位置比较挤,但是对照明开关来说影响不大...呵呵....冷却水泵的调速板还没有来得及搞...等搞好再上图...
那个面板原来用铜销固定...拆两下就松了...干脆就直接扩孔,攻M3的丝上去,然后用螺丝固定..呵呵...
[ 本帖最后由 中山阿成 于 2009-2-26 22:15 编辑 ]
