查看: 6755|回复: 33
对D591厂家新款锁尾专用高速数码舵机测试
发表于 2009-2-20 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前拿到厂家新款锁尾专用高速数码舵机 GN
D90 High Speed digital servo 现在做出测试
外观篇:外观看起来挺漂亮,感觉很结实,做工精美
外观图片:
内部齿轮图:
1:用手转舵机,齿轮运转很平滑,几乎感觉不出有虚位。
2:舵机舵盘貌似65MG的舵盘,厚度,大小和65MG舵盘一样,但是试了下不能通用。
3:内部齿轮看起来和Hitec HS-65HB齿轮 一样,于是量了下它们大小,D90齿轮和Hitec HS-65HB齿轮尺寸一样,试了一下,除了套轴承那齿轮外(65HB舵盘不能套进去),其他的齿轮都能兼容HS-65HB
4:上,中,下外壳分别用4根长螺丝锁住,有利于更换齿轮,不像D591那样不好换齿。
5:舵机耳朵结实
技术参数:(厂家提供)
   GN  D90锁尾专用高速数码舵机
   D90是继D591之后为450级以下电动直升机锁尾而设计的一款高速数码舵机。这是一款高性能、高性价比微型锁尾数码舵机。它具有高速度,高灵敏度,高精度等特点,能为你电直提供出色的锁尾功能。
   内附4种舵盘和安装螺丝。同时免费配送一套原厂齿轮,使你的消费更加超值。
性能参数:
工作电压:4.8-6.0 V
速度:    0.07sec/60 @ 4.8V ;0.06sec/60 @ 6.0V
扭力:    1.8kg.cm/4.8V   2.0kg.cm/6.0V
死区:    <3us
工作电流:    130mA/无负载
尺寸:    23.6 x 11.6 x 22mm
重量:    10克
特色:
1.运转细腻平滑
2.高速度,高灵敏度
3.响应精度高,强劲有力
4.完美兼容AVCS Gyro DS模式
5.抗干扰性强
6.含滚珠轴承
7.高性能强磁钕电机
称了下重量:
   测试视频:(在此感谢小周给我做了个测试台并帮我一起测试)
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4900668&share=true[/cc]
            上电测试速度确实快,运转很细腻平滑,噪音很小。还配送一套齿轮,确实很超值。在此希望航模业竞争越来越激烈,这样才能促使各厂家做出物美价廉的航模产品,为国货争光,造福广大模友,使越来越多的国人更容易加入航模这大家庭。
在这也拿到厂家的D95数码舵机测试,外表看起来简直就是65MG的翻版。发现除了上盖好像结构和D90一样(在这就不测了)。问了厂家有什么不一样,他们说里面的控制程序不一样。D90还加了防震橡胶圈。
D95 图:
四 扭矩测试视频
  D90D95标的扭矩是一样的,现测D95扭矩,这个测起来还是挺不容易的,测试的视频不好请大家见谅。这么小的舵机拉动1.8KG的东西当时心里挺悬的,感觉好像在虐待一个小孩似的。舵机这样测试多,对它伤害肯定很大的(特别是塑料齿)。在此建议出舵机的广大厂家能有个书明书之类的,让使用者注意什么事项,毕竟入“魔”的新人会越来越多
[wmv]http://union.bokecc.com/flash/player.swf?videoID=171867_4904288&autoStart=false&share=true[/wmv]
关于舵机扭力大家都有很多费解,都说虚标,以前论坛里也有人说65MG实测只能拉得动1.3KG,达不到标的1.8KG。本人觉得65MG标的是最大的静态力矩,是没问题的。具体讲解:1,舵机输出的扭力矩公式:M=F*L1+F*L2 (其中F为电机输出的扭力,L1为齿轮组力距,L21cm的舵盘力距,杠杆原理) 2,为什么65MG只能挂着住1.8KG的而拉不动呢,因为舵机对重物提升时舵盘需要旋转,由于重物力的方向是垂直不变的,而舵盘旋转时舵盘给舵机的力距肯定在不断减小(小于1cm)。由1,点公式得出舵机扭矩M变小,而拉的重量不变,所以舵机根本就拉不动1.8KG的重物。如需要拉动,此时必须增加电机的扭力,但65MG标的最大已是1.8KG,也就是说电机扭力也就最大了。市面上也有厂家标明了最大静态力矩和最大动态扭矩,这两种数据差别是很大的。65MG标的是舵盘力距1cm1.8KG是没有错的,不过对使用者最实用的还是动态扭矩。
[ 本帖最后由 sunfly 于 2009-2-24 08:14 编辑 ]
发表于 2009-2-20 23:06 | 只看该作者
D591 舵机的电机很不好。 电机的 电刷就是一个小铝片或其他金属。 我没飞多久电机就坏了。整个舵机都挂了。
发表于 2009-2-20 23:14 | 只看该作者
难道是广告贴?期待拆解:em15:
发表于 2009-2-20 23:39 | 只看该作者
D951一个星期我坏了二个。是我黑仔还是产品问题?
发表于 2009-2-20 23:41 | 只看该作者
此款舵机 我也 测试过,比D591有很大的 改观,
发表于 2009-2-20 23:51 | 只看该作者
国产舵机发标了啊
发表于 2009-2-21 01:28 | 只看该作者
原帖由 <i>幻觉</i> 于 2009-2-20 23:39 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3626514&ptid=278951" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
<br />
自己本来皮肤就有点黑就不要说出来啦.
发表于 2009-2-21 04:08 | 只看该作者
有没有白老鼠出来评价下
发表于 2009-2-21 08:58 | 只看该作者
请问,那里有卖?请给个淘宝链接。谢谢!
发表于 2009-2-21 09:30 | 只看该作者
真心希望能象LZ说的那么好,让大家多一个选择。
发表于 2009-2-21 09:34 | 只看该作者
这么爽?!有没有厂家也给俺一颗测试啊?
曾经用过esky6G\辉盛6G\gws 9g\YT 9X\HS56\GWS PARK HPX。
虽然用的是240,但是对于机械部分,包括中立点、不反应区、顺滑度、耐用性、速度也是能评测到一部分的。舵机好坏在锁尾的反映差别确实很大
发表于 2009-2-21 09:48 | 只看该作者
国产舵机是百花齐放了,顶
发表于 2009-2-21 10:00 | 只看该作者
我的D591也是电机坏的 换了灰剩的电机 现在给200锁尾用
在450上感觉591的扭力小了点
发表于 2009-2-21 18:00 | 只看该作者
8错8错
我们国人已经有了MD933和D90 D95这几款高性能舵机,可以不买昂贵的日货了
发表于 2009-2-21 22:16 | 只看该作者
哪有卖啊
给个链接好吗
发表于 2009-2-21 22:36 | 只看该作者
淘宝搜索去
发表于 2009-2-22 00:09 | 只看该作者
9257是 0.07 2.0 26g
恒吉的这个舵机变态啊:em15:
发表于 2009-2-22 07:22 | 只看该作者
原帖由 风之幻想 于 2009-2-22 00:09 发表
9257是 0.07 2.0 26g
恒吉的这个舵机变态啊:em15:
这个不是恒吉的舵机。
发表于 2009-2-22 10:33 | 只看该作者
狂顶
发表于 2009-2-22 12:03 | 只看该作者
不好意思 说错了 只是觉得这个舵机参数变态
