查看: 2654|回复: 8
法师现身,baja散尸神奇复活,呵呵
发表于 2009-2-21 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有一箱被我们拆散了做配件的Baja,不仅是尸体,而且是散尸,大家缺了什么坏了什么都会很主动地去那个箱子里面翻翻地..............最近大家都没太玩Baja了,再则这箱散尸也确实没有什么可以再被拆的了,于是它基本可算完成历史使命了,这就把它再装起来,送给儿子玩好了,呵呵
首先么,因为我还比较喜欢倒腾发动机,所以第一时间把箱子里面的一堆发动机部件找出来组装好,清洗一下发动机再说
如果告诉你地上的污迹是发动机内部清洗出来的,你相信么?哈哈
这次偷了个懒,没有象以前一样在组装前先拆散发动机各个部件浸泡清洗,而只是把各个部件用水冲洗干净就装起来了
因为怕水洗生锈,装好总成后,马上清洗发动机内部——没想到居然可以脏成这样........!
洗完以后再看,发动机的活塞给洗得干干净净的,黑色的积碳全部洗掉了,哈哈
轴承,这个讨厌的轴承,原厂的要一百几十元一对,太***贵了!!!国产货虽然便宜,但是又暂时没有库存,只好全部拆开清洗,洗完再上HPI的重负荷润滑油,然后重新装上密封圈,呵呵
后来国产轴承到了,发现国产轴承没有防尘胶圈的.......没办法,出于对HPI原厂的信任,这次反而把清洗过的原装货用在了一些比较难拆的高转速部位,轮胎部位就用国产的算了.......
后齿轮箱的这个位置,Baja 5B RTR是不用轴承的,用的是左边的两个圈圈,换成轴承好了,呵呵。
这个部位又没用国产货,把清洗过的原厂轴承给挪腾了一颗进来.....
小松发动机底部的安装脚,跟原车发动机是不一样高的,不知道大家注意到没有?呵呵  我们曾经有兄弟因为没有注意到这个,硬拧螺丝,导致发动机曲轴箱变形,进而导致发动机高速的时候拉缸。拆开检查,不止拉缸,连杆虚位也变大,曲轴也不顺,动用水压机才解决问题 我是不知道你会怎么样,哈哈,反正二手的小松引擎我是轻易不会买的,因为个人感觉注意到这个问题的人不多,也许很多小松引擎的曲轴都已经磨得哗啦哗啦了..........   原车引擎要用这个紫色垫片:
   小松引擎绝对不能还用那个紫色垫片,那会导致曲轴箱变形!!!
建议找合适的垫片,把发动机调平
看这一地的baja零件,靠啊,说实话很烦很烦,呵呵,拆散的尸体因为丢了很久了,朋友们需要什么就在里面直接拿,所以很多小配件都找不出来........只能又定新配件回来装...........
当年导致这台baja变成被肢解的尸体的主要原因——就是这个差速杯了,哈哈
这个破零件,在海关呆了似乎快一年了,都还没放行出来.........听说有同行也拆了一台车,于是去要了一对,快递过来,却发错了,哭啊.......
功夫不负有心人,终于正确的配件到了,哈哈,马上拆,换!!
别以为只是差速杯裂掉了,连差速杯的轴承也裂掉了........真不知道当年海哥到底是由几层楼高飞下去的,我明明记得只有一层楼高啊,莫非记错了??
经历了几乎两个星期的清洗和组装,一台曾经是碎尸的Baja又恢复青春了,哈哈!!
而且,它现在还应该是我们众多baja里面状态最好的一台!!小松、升级排气、而且武装到每一颗轴承啊,哈哈!!
点击查看详情
发表于 2009-2-21 15:59 | 只看该作者
不错,坐到沙发!
梦想中的车车之一!
发表于 2009-2-21 16:12 | 只看该作者
不错可以卖了
发表于 2009-11-5 15:57 | 只看该作者
:em20: 我惊呆了!
发表于 2009-11-14 12:19 | 只看该作者
LZ这车装好了!准备多少钱出啊?有意
发表于 2009-11-18 20:45 | 只看该作者
无语中  学习了!! 金精华啊
发表于 2009-11-18 23:57 | 只看该作者
**了,真是不错
发表于 2009-11-19 19:37 | 只看该作者
:em16: :em26: :em26:
发表于 2009-12-15 14:16 | 只看该作者
看不到图................
