查看: 2660|回复: 17
华飞D210 求问变频器事宜
发表于 2009-2-25 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华飞D210 380V 750W 的电机 使用以下变频器可以吗?如何正确连接,输入是220V家用单项电。
项目名称
环洋变频器
控制方式
SPWM
输入电源
380V电源:330~440V220V电源:170~240
五位数码显示
及状态指示灯
显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。
通信控制
RS-485
操作温度
-10~40
湿度
0~95%相对湿度(不结露)
振动
0.5G以下
频率控制
范围
0.10~400.00Hz
精度
数字式:0.01%-10~40℃);模拟式:0.1%25±10℃)
设定解析度
数字式:0.01Hz;模拟式:最大操作频率的1
输出解析度
0.01Hz
键盘设定方式
可直接以设定
模拟设定方式
外部电压0-5V0-10V420mA020mA
其它功能
频率下限,启动频率,停车频率、三个跳跃频率可分别设定
一般控制
加减速控制
加减速时间(0.1-6500秒)任意选择
V/F曲线
可任意设定V/F曲线
转矩控制
可设定转矩提升,最大10.0%启动转矩在1.0Hz时可达150%
多功能输入端
6个多功能输入端,实现8段速控制,程序运行,4段加减速切换,UPDOWN机能、计数器,外部急停等功能
多功能输出端
5个多功能输出端,实现运转中、零速、计数器、外部异常、程序运行等指示及报警
其它功能
自动电压稳压(AVR)、减速停止或自由停止、直流刹车,自动复位再起动,频率跟踪,PLC程序控制、横动控制、载波可调,最高达20KHz
保护功能
过载保护
电子电驿保护马达
驱动器(恒转矩150%/1分钟,风机类120%/1分钟)
FUSE熔断保护
FUSE熔断,马达停止
过电压
220V线:直流电压>400V380V线:直流电压>800V
不足电压
220V线:直流电压<200V380V线:直流电压<400V
瞬间停电再起动
瞬停后可以频率跟踪方式再起动
失速防止
/减速运转中失速防止
输出端短路
电子线路保护
其它功能
散热片过热保护,反转限制,开机后直接起动及故障复归之功能,参数锁定等
请达人们给个“傻瓜式”的电路图~本人没有这方面的知识~谢谢了~~
[ 本帖最后由 abbedk 于 2009-2-25 18:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-25 20:23 | 只看该作者
求教啊~可别沉下去
发表于 2009-2-25 20:41 | 只看该作者
来顶了,也想用变频器,不知现在环洋的东西质量如何,看了看坛上的帖子曾经有人投诉过
发表于 2009-2-25 20:50 | 只看该作者
用的是买车床时带的变频器,220V转380V,不过感觉力量很小,做螺纹时经常带不动,停机。自我感觉还不如换个双相电机。750W的旧电机大概150-200之间,买个变频器都不只这个价了
发表于 2009-2-25 20:58 | 只看该作者
楼上的变频器参数没设置好,设置好的话电机力道一点也不小!
顶楼的尽量买大于750W的三相电机,个人觉得D210使用1.1KW的电机较合适,也不要买什么杂牌变频器,就买二手的名牌1.5KW变频器也贵不到哪儿去!
发表于 2009-2-25 21:24 | 只看该作者
我买的还阳,拆开一看,后悔不已,不过好歹还能用.
 楼主| 发表于 2009-2-25 22:56 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2009-2-25 20:58 发表
D210我直接让厂家换成380V的电机了~但是多大功率还不确定~尽量要求750W的~1.1KW的估计不太可能~先这样用吧~实在不行的话自己另配1.1KW的~拆下来的还可以做别的用~
等都到货了难免会麻烦您指点一下如何接线和设置~先谢谢了~!~!
发表于 2009-2-25 23:04 | 只看该作者
1.1的估计大概也许或者肯定没戏,好象1.1的是90S机座,0.75的是80的机座,1.1的安装不上去.不过感觉0.75够用了.
我开始也想买环洋,不过以为要调整设置什么的,网上麻烦就在本地买的惠丰的2.2KW的,结果别人教我半天还没会,猪啊,郁闷
 楼主| 发表于 2009-2-25 23:47 | 只看该作者
原帖由 <i>木剑</i> 于 2009-2-25 23:04 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3637373&ptid=279903" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0"   alt="" /></a><br />
1.1的估计大概也许或者肯定没戏,好象1.1的是90S机座,0.75的是80的机座,1.1的安装不上去.不过感觉0.75够用了.<br />
我开始也想买环洋,不过以为要调整设置什么的,网上麻烦就在本地买的惠丰的2.2KW的,结果别人教我半天还没会 ...
<br />
哈哈!我就知道“木剑”兄肯定会来~
你买的惠丰什么价钱?我这两天去我们本地电料市场看看~但愿能在本地买到合适的~
[ 本帖最后由 abbedk 于 2009-2-25 23:49 编辑 ]
发表于 2009-2-26 10:42 | 只看该作者
我买的是F1000-G0022S2B,2.2KW输入单相220V输出三相220V的,是1350元.
本来想买1.5KW的,可是还想以后用上1.5KW电主轴怕不够用就买的2.2KW的了.
要是配D210估计1.5KW的就够了,F1000-G0015XS2B这个还带内制动单元呢,2.2的就没有.
 楼主| 发表于 2009-3-14 22:05 | 只看该作者
原帖由 木剑 于 2009-2-26 10:42 发表
要是配D210估计1.5KW的就够了,F1000-G0015XS2B这个还带内制动单元呢,2 ...
木剑兄,我的变频器到了~我拿台钻测试了~很好用~设置也不是很难~有说明书,很详细的~
1.5KW 480元包邮~
我的床啊等你等到我心痛
发表于 2009-3-14 23:21 | 只看该作者
哈哈,到了装好了就美去吧,
发表于 2009-3-15 02:48 | 只看该作者
谁说变频器输入220V,输出变380V了。变频器只是把单相220V变三相220V而已。三相电机都有220V和380V两种接法,电机是一般都有标示。
[ 本帖最后由 刚来的 于 2009-3-15 03:28 编辑 ]
发表于 2009-3-15 03:14 | 只看该作者
我的台达变频器接线图,看着挺复杂,其实只把变频器U、V、W三相和电机U、V、W三相对应接起来就能用了。用变频器自带的电位器和按键调整频率控制转速。看说明,用按键改变正反转、可以控制启动、停止。
[ 本帖最后由 刚来的 于 2009-3-15 03:29 编辑 ]
发表于 2009-3-15 03:23 | 只看该作者
原帖由 anqi0216 于 2009-2-25 20:50 发表
估计你电机接的不对,要按220V接法接电机。我用的750W三相电机,不管高速、低速,从来也没感觉力不够。再有电机除了三相、单相,还没听说有双相的。
[ 本帖最后由 刚来的 于 2009-3-15 03:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-15 18:58 | 只看该作者
原帖由 木剑 于 2009-3-14 23:21 发表
哈哈,到了装好了就美去吧,
就等我的D210了~已经汇款快10天了~还没有音信,等的我心痛啊~
等到了以后开工才叫一个美呢~想想都能笑出声来~哈哈
发表于 2009-3-15 21:35 | 只看该作者
漂亮
发表于 2009-3-15 21:37 | 只看该作者
厉害!
