查看: 2773|回复: 30
让您飞到手抽筋的__外场电源
发表于 2009-2-26 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明,  上图的电源是做不到手抽筋!
以上是自加工的外场电源: 风帆牌 12 V  14AH蓄电池提供  直流电源,  上面是平衡充,
    1、平衡充一次只能充一组3S锂电池,  2A电流充电, 据测计充一组3S 11.1伏  2200MAH锂电需要用时60- 70分钟左右。
    2、450电直 正常航线飞行时间约 10分钟(每次飞行间隔休息2分钟)
    3、飞完第一节,马上充电,换第二节飞。然后依此类推,第6节飞完后,第一节已充电50分钟,此时6组电池均在充电。
    4、此时您已连续飞行了60分钟,应该休息 20分钟左右,抽支烟,喝口水,看看四周的美女,放松紧张的神精。
    5、好啦,20分钟过去了,此时第一组电池已充电70分钟,绿灯已亮,第二轮飞行开始啦。
    6、当这一组电池飞完时,再充上电,第二组在充的电池也已OK,换上继续。。。。
    7、如此往复不已,您的手不抽筋才怪。相信这样的外场电源正是您梦裰以求的。
    8、如果第二轮您还不满足, 不要紧,那您还可以整个28安时,36安时,48安时的蓄电池,进行第三轮,第四轮。。。。超时飞行。
   现在的 问题就是: 您得有多少个平衡充呢?
   1、按照现在市面上的平衡充,好的一次能充2组3S或一组6S,后者您当然可以通过6S转2*3S,但均只能同时充2组3S。
   2、这样您只能一次买进 3 台平衡充,价格可不菲啊!  要不你就在飞行中度日如年、耐心等候一台平衡充蜗牛一样的充电过程。
   咋办呢?  办法很简单: 您只需一台同时充2组3S的平衡充电器, 一个蓄电池就行了
    1、您可以从蓄电池中引出4个——6个插口,当然该插口与3S锂电可以对接。
     2、当刚用完的电池,您可以接在这6个插口上充电,而不必在平衡充上充电。
    3、您完全用不着担心会把您的电池充坏,因为蓄电池的电压经过一个稳定器,稳定在12伏,正负误差不超过0.1伏。
    4、该电压对应的3S锂电中单节锂电蕊的电压分别是:4.伏,既使有个体差异,单体电蕊电压也不会超过4.2伏
    5、这样,你的大部份电池是在这样的情况下,被充电到80%以上的容量.
    6\接下来,你只需依次时间把它们一一接到平衡充上,进行最后的\精心的\充电,就可以了.
最后的问题是: 谁能做出一个输入DC在10_13伏之间,输出电压稳定在12伏,电流不少于15安的稳定电路,  当然,价格不要高过2套平衡充电器.
发表于 2009-2-26 18:15 | 只看该作者
只能说是拿到手抽筋……
不如多买几组电池充完电再去飞。
发表于 2009-2-26 18:33 | 只看该作者
哈哈···飞得是爽  但电机电调受不了哦
发表于 2009-2-26 18:44 | 只看该作者
问题是,能在飞完6组电池后不炸鸡的蛮困难的。
发表于 2009-2-26 18:50 | 只看该作者
我有点明白了。。。。。反正手总会抽筋的。。。:em15:
发表于 2009-2-26 19:33 | 只看该作者
这个电池有多重?
发表于 2009-2-26 19:55 | 只看该作者
飞个几轮下来该心抽筋了,呵呵!
发表于 2009-2-26 20:18 | 只看该作者
原帖由 kiki_sdj 于 2009-2-26 18:44 发表
这个正确
发表于 2009-2-26 20:25 | 只看该作者
连续飞一个小时脑袋早抽经了~:em17:
发表于 2009-2-26 20:32 | 只看该作者
LS说的对
 楼主| 发表于 2009-2-27 08:01 | 只看该作者
该电源全重: 4.5  KG,   所以手不会抽筋;
中间有休息放松时间,   所以心不会抽筋;
关键一天到晚不着家,  回去老婆会抽筋!:em15:
发表于 2009-2-27 10:39 | 只看该作者
抽痉是小事!冒烟就是大事了!
发表于 2009-2-27 10:52 | 只看该作者
我抽筋了...:em15:
发表于 2009-2-27 11:02 | 只看该作者
飞的流泪
发表于 2009-2-27 11:19 | 只看该作者
最理想飞行……呵呵。
发表于 2009-2-27 11:21 | 只看该作者
我一般带18组电,已经飞到手抽筋了。没飞完就炸完了。
 楼主| 发表于 2009-2-27 11:24 | 只看该作者
出去一趟不容易, 难道大家不想飞得时间长点.
看来, 不认同的意见居多.
不认同没事, 说点好听的,鼓励鼓励.
要不,  我都要被大家说得抽筋了,
发表于 2009-2-27 11:43 | 只看该作者
正经的,LZ你那个12V14AH的电瓶不计损耗其实充不满6组电
而且PB电瓶的容量和放电倍率相关,同时充2-3组算是经济的
发表于 2009-2-27 12:09 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2009-2-26 20:18 发表
这个正确
NO!
我想: 能爱好 专注航模到了LZ这种份上时, 偶除意外 炸机早已经是难得罕见的往事了!!
 楼主| 发表于 2009-2-27 13:39 | 只看该作者
:em00: 多谢19楼的鼓励!
现在炸机确实较少.  这倒不是说技术有多好.
坛子里到处都是高手, 咱算是入门级已是高攀了.
主要是我现在不会3 D ,才开始航线.  再者信守循序渐进的原则,基本功练得多.
所以摔机比较少一点.每次出门都带上一些易损件,现场就修了.
