查看: 826|回复: 10
发表于 2009-3-10 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的天子30搞了半天都打不着火,打火的时候排汽管喷油出来,插进火头那东西也插进了,机的开关开了,遥控器也开了,就是打不着,究竟是怎么打火的,谁会帮帮我!
发表于 2009-3-10 13:58 | 只看该作者
不要打了 找老鸟吧:em16:
发表于 2009-3-10 14:45 | 只看该作者
发动机太富油了。。。导致启动时淹缸,至于如何调好发动机不是一句两句话讲得清的,自己好好恶补各类知识吧,只要肯花时间和精力,三叶发动机我觉得不是太难调的。
我也是天子30,记得第一次发动时很容易就着车了(以前从没发动过模型发动机),---------后来副油针被调乱,狠狠恶补后,调了好一阵,现在总算有点摸索出门道了,呵呵
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:06 | 只看该作者
启动棒不够电吗?
发表于 2009-3-10 17:53 | 只看该作者
把进油管取下来 用启动器打几下 看会不会有油出来 有的话就证明发动机是进了油的。如果没有油出来就证明没有油进入发动机,可以用手指堵住派气管用启动器打几下。火头也取下来检查一下 是不是坏了。
 楼主| 发表于 2009-3-11 12:16 | 只看该作者
还是打不着!!!!!!!!!!!:em25: :em25:
发表于 2009-3-11 17:09 | 只看该作者
给火头送电的启动棒 是不是没有电了??你把火头卸下来,放在启动棒上看看火头红不红,不红的话,要吗启动棒没有电,要么火头坏了
发表于 2009-3-11 20:48 | 只看该作者
OS 吗
 楼主| 发表于 2009-3-12 12:30 | 只看该作者
今天换了OS火头了,还是打不着,打火的时候排器管漏油出来,买了这么还打不着!:em25: :em25: :em25:
发表于 2009-3-12 16:21 | 只看该作者
原帖由 7703033 于 2009-3-12 12:30 发表
发个教程你,呵呵,希望对你有所帮助哦。
发动机的调整.doc
34.5 KB, 下载次数: 98
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:01 | 只看该作者
打着火了,哈哈!,但一加油飞机就往左边转,把大翼弄破了,我晕!:funk:
