查看: 1680|回复: 9
关于飞速达电机安装索头的问题
发表于 2009-3-16 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算给mono更换飞速达2858 4122kv电机,安装索头发现电机出轴没有凹槽,
1、直接拧紧索头顶丝能固定好吗?
2、还是用锉把出轴锉出一个平面?轴的钢口看起来很硬。。。
各位高手还有什么好方法指点一下,先谢了!
发表于 2009-3-16 10:43 | 只看该作者
我的一开始顶丝能固定住,后来被我拆上拆下多次后,就再也咬不住了。后来我用小电磨加小砂轮将轴打平,很好用的,3分钟搞定。昨天我刚打磨了一个轴。
发表于 2009-3-16 10:45 | 只看该作者
尽量不要挫,非常容易挫坏了。
直接上,然后用螺丝拧紧,上点儿螺丝胶,问题不大。
发表于 2009-3-16 11:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-3-16 12:03 | 只看该作者
索头精度好可以不用开槽
 楼主| 发表于 2009-3-16 12:22 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2009-3-16 12:03 发表
索头精度好可以不用开槽
我用的是etti索头
发表于 2009-3-19 23:19 | 只看该作者
因为我用的是飞速达的电机,有专门为这个电机设计的锁头。
我有适用这个电机的锁头,明天贴图给你看看。
[ 本帖最后由 zhongshanbulu 于 2009-3-19 23:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:00 | 只看该作者
原帖由 zhongshanbulu 于 2009-3-19 23:19 发表
我需要的索头,电机轴3.17,软轴3.2mm,麻烦上图看看
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:03 | 只看该作者
原帖由 lixiaoyao 于 2009-3-16 10:43 发表
电机轴已经用砂轮和小锉打磨完成,效果还好,谢谢
发表于 2009-3-20 21:54 | 只看该作者
我和楼主一样,MONO,飞速达2858,KV4122
实验结果是,3S锂聚,快,跑到第五圈炸转子
3S锂铁,没速度,降压太快
