查看: 2061|回复: 20
开锁尾模式,尾巴就高速抖动!
发表于 2009-3-16 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GP750+DS520锁450,不开锁尾就没事,一旦开锁尾模式,尾巴就高速震动,不知道什么问题,希望大大些帮忙一下!已经困扰我很久了
发表于 2009-3-16 13:04 | 只看该作者
是不是尾轴弯了,或者尾浆虚位大了,好像都会遭成这样,不过我也是新手,呵呵,这些仅供参考
 楼主| 发表于 2009-3-16 13:11 | 只看该作者
尾轴换的新的,是YT的,皮带也换了新的。尾推有些虚位,但是把螺丝上紧就好些了。
好像尾轴的滑轮有些虚位了,不知道是不是它的问题
发表于 2009-3-16 13:24 | 只看该作者
上下还是左右啊?
发表于 2009-3-16 13:39 | 只看该作者
大浆和尾桨有双桨吗
发表于 2009-3-16 14:46 | 只看该作者
:em04: 不明白
发表于 2009-3-16 15:01 | 只看该作者
楼主,明确告诉你,你的机机肯定抖的超过了GP750的承受范围,尽量减少机机的抖动。
另外GP750下面的双面胶用稍微厚一点的。
最后只能感叹GP750不抗震了。:em14:
 楼主| 发表于 2009-3-16 17:16 | 只看该作者
7楼的兄弟方法不错,试试,谢谢了
尾浆双桨是什么意思?我是新手。。。:em12: 大浆没有双桨,麻烦拖鞋哥解释一下:em21:
尾巴是左右抖动,速度很快,固定拉杆的螺丝都抖松了,还用了螺丝胶。。。:em10:
发表于 2009-3-16 18:01 | 只看该作者
感度降低点试试
 楼主| 发表于 2009-3-17 12:41 | 只看该作者
没兄弟在给电意见啦?
那我只有明天去把整套尾波全换了~~~再不行就换GY401了
发表于 2009-3-17 12:57 | 只看该作者
尾旋翼连着尾桨夹做平衡!
 楼主| 发表于 2009-3-17 13:05 | 只看该作者
尾轴的滑轮有虚位,用手摇,能明显感觉到尾轴有1毫米左右的晃动,是不是她引起的呀?
发表于 2009-3-17 13:24 | 只看该作者
原帖由 rock450 于 2009-3-17 13:05 发表
如果用山寨版的机器,有这可能。以前我用GL的东西,就是1毫米的晃动,怎么都调不好尾巴。后来买了YT的,几分钟就调好了!
现在,几个关键零件我铁定不买山寨货!纯粹白花钱!
发表于 2009-3-17 13:29 | 只看该作者
先降低感度至不抽风为止。
发表于 2009-3-17 17:07 | 只看该作者
可能是感度太高了,调低点试试
 楼主| 发表于 2009-3-17 18:38 | 只看该作者
感度调了,还是抖得厉害,因为幅度不大,而且是高速震动~~:em12:
尾波箱是山寨的。哈哈
估计就是这问题了,明天去买个YT的算了,这问题把我搞疯了。。。:em20:
 楼主| 发表于 2009-3-17 18:39 | 只看该作者
谢谢楼上楼下的各位大大了~~:em05:
发表于 2009-3-18 16:02 | 只看该作者
那你再调下螺距,太大了也会的。
发表于 2009-3-18 19:13 | 只看该作者
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
 楼主| 发表于 2009-3-18 20:04 | 只看该作者
楼上深海潜水员~~:em15:
今天去买了个YT的尾波箱,用手摇摇,确实没有虚位的说。。:em12: 明天试飞
