查看: 1160|回复: 12
450尾驱动齿轮偏低的原因找到了!
发表于 2009-3-16 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:loveliness: 前段时间,我换了450的大齿轮后,发现尾驱动齿轮偏低。经过各位前辈的指点,我又仔细的检查了一遍,终于找到了原因所在-----金属尾旋翼传动轮组的轴松动了!
这个齿轮可上下移动了
这个齿轮可上下移动了
原因就在这里!
原因就在这里!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-3-17 08:26 | 只看该作者
就是这个原因了, 如果塑料齿有松,很容易造成空中自旋失控
发表于 2009-3-17 09:00 | 只看该作者
轴松了,怎么会导致齿轮偏低呢?一个是轴向,一个是径向,不搞得嘛??没看明白~~~~~:em13: :em13:
发表于 2009-3-17 10:20 | 只看该作者
前两天也遇到这种问题,那个尾传动齿是压在尾传动轴上面的,一旦松了,会造成传动齿轴向窜动,给尾传动带来影响,甚至造成无法尾传动,使电直在空中自旋!
发表于 2009-3-17 11:15 | 只看该作者
轴向窜动,明白了。重新加点轴承胶估计就好了。
 楼主| 发表于 2009-3-17 19:42 | 只看该作者
回复 地板 的帖子
看懂了就好!:em26: :loveliness:
发表于 2009-3-28 12:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-3-28 13:23 | 只看该作者
:em00:
发表于 2009-3-29 01:58 | 只看该作者
学习了:em00: 谢谢提醒
发表于 2009-4-1 17:17 | 只看该作者
经验!
发表于 2009-4-1 19:22 | 只看该作者
:em01:
发表于 2009-4-1 22:26 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-4-1 22:29 | 只看该作者
学习
