周日早上早锻炼,小区内航线,:em15: 得意地一不小心,一阵妖风,啪唧!:em12: 撞在树上了,大桨夹一个,大桨一幅,主轴一根,十字盘一个,舵机连杆一根!那个惨啦,上楼修复,结果尾巴瞎抖,狂抖!:em16: 电话来了,本地魔友天空老大的yt450v2到我家了,俺心情激动:em07: ,没管火狐了。半日后,又开始折腾火狐,先检查尾巴震动的问题,都还正常,双桨也还好,后来换尾舵机,陀螺后仍然狂抖,感度0都在狂抖,不锁尾也狂抖。郁闷之极:em18: 。周一,401到,一时激动,401+9257+火狐200:em24: ,还是狂抖,狂郁闷阿。换,尾管有些歪,换!尾轴,以防万一,换!其他没动,结果还是狂抖!郁闷:em12: !睡觉!:em20: 周二,继续折腾,检查机身震动,防止陀螺由于震动过大影响,移动陀螺离电调电机最有远处,仍然狂抖,气馁了,在最后一次测试时,啪唧!飞机不抖了,开始狂转圈,一看,一片尾桨中间断了,心中顿时高兴,不会是因为这个疲劳导致震动过大把?换之!靠!真的好了,什么事情都有可能发生啊,各位大侠,以后尾巴多检查一项,尾翼的疲劳度。 |
