开机抖.....65MG
开机抖.....65MG
rcsuannai
rcsuannai
电梯直达
发表于 2009-3-18 11:25
倒序浏览
我的65MG新买的,刚接电的时候三个一起小幅度的抖几秒,偶尔抖不停我动一下控就好.这是为什么呢?是在检测中立点吗?
450飞手 新入色友行列 有图为证!
2009-06-14
投票 统计一下 大家飞450 感度一般都设在多少
2009-04-17
耳朵断了!!
2009-04-04
首翻体验 留念贴!
2009-03-29
太阳镜 !!
2009-03-22
对新手说。
2009-03-21
开机抖.....65MG
2009-03-18
20%的油门曲线 50%的转速
2009-03-16
您的 450 电池(2200、11.1、 15~20C) 可以悬停多长时间?
2009-03-14
一450电池 悬停时间 统计
2009-03-14
【论坛活动大全】
wangligang
wangligang
发表于 2009-3-18 11:39
看来是在找微小的误差 :em15: 这舵机太钻牛角尖了吧?:em15:
rcsuannai
rcsuannai
楼
发表于 2009-3-18 14:28
不会是有问题吧,哈哈.不过抖动的挺规律,没有给人不踏实的感觉,
rcsuannai
rcsuannai
楼
发表于 2009-3-18 17:29
顶
罪人
罪人
楼
发表于 2009-3-18 17:31
自我修正
yhhhy
yhhhy
楼
发表于 2009-3-18 20:12
我的也是这样的,没问题的
tang-0001
tang-0001
楼
发表于 2009-3-18 21:54
65出问题都是没问题
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-3-28 09:57
不炸机就行
xuesing
xuesing
楼
发表于 2009-3-28 16:56
没问题的
coolsky
coolsky
楼
发表于 2009-3-28 19:08
偶的有时候也是这样 而且还吱吱响 动下摇臂好了 没有出过问题
richard7728
richard7728
楼
发表于 2009-3-30 14:53
我的9G也是这样,有人说不正常,有人说正常,反正飞起来就没问题了。
ATX
ATX
楼
发表于 2009-3-30 15:57
抖舵的是没有问题,没抖舵的反倒有问题?!
这是什么歪理?
grkitty
grkitty
楼
发表于 2009-3-30 17:15
65抖正常
我以前用65 其中有一个也是开机就抖 动下遥控就好了
现在用202 开机 不抖 可能202 是数码的原因
我
