查看: 683|回复: 3
换了尾波箱又有新问题了!
发表于 2009-3-19 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的尾波箱解决了在普通飞行模式的尾巴震动问题,但是今天试飞飞行模式1和2,还是抖尾,1是大幅度抖,2是小幅度告诉抖,不知道是什么问题,430X的YT马达11T,35A凤凰电调,DX7感度0=55%1=45%
油门0 25 50 75 100普通模式。 90 85 80 85 100飞行模式1 。 100 92.5 85 92.5 100飞行模式2(3D)。普通模式螺距:0 +2 +5 +8 +10 飞行模式1:-5 0 +5 +8 +10  3D:-10 -5 0 +5 +10
是按照YT450所明书调的,如果是螺距的问题,大大些能给个合适的数据吗?谢谢了
发表于 2009-3-19 10:22 | 只看该作者
我不知道
楼下回答
发表于 2009-3-19 10:41 | 只看该作者
感度低了点吧?dx7上的55%、45%的实际上只有10%的绝对值
 楼主| 发表于 2009-3-19 10:58 | 只看该作者
duo shao gan du he shi ne ? 1=45% shi suo wei mo shi ,hai shi bu suo wei ya?
