查看: 952|回复: 8
今天火狐锁尾舵机坏了
发表于 2009-3-19 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好不容易等两块电池都充好了,兴冲冲的在门口就开飞了,飞完第一块电池还好好的,
不料第二块电池刚起飞,就掉了下来。又来一次空中熄火降落,幸亏才1米多高,没有炸坏任何零件,
以为是电池没插好,拔下重插,初始化完毕,陀螺仪灯刚亮起,马上就整机断电了,
一连试了几次都是如此,我就纳闷了,难道电调坏了! 先把舵机断开试试,一切正常的啊,
用手板了板舵机臂。NND这个ESKY0508卡死了,手头没有备用的,
就从GL450C那里拆了个辉盛SG90装上用用看,感觉速度比不上ESKY0508数字伺服器。
感度从85%降到了50%,还能正常飞行,暂时不换了,慢慢体会一下SG90
过两天等我有什么感觉了再来告诉大家。
发表于 2009-3-19 17:04 | 只看该作者
哈哈哈哈......你是高人呀
发表于 2009-3-19 21:17 | 只看该作者
哈哈,我今天把火狐重新调一下,把舵机从里面装,这样拉杆更接尽垂直,可是装好后却发现不好飞了,又回到重前了。:em17:
发表于 2009-3-19 21:18 | 只看该作者
关注一下0508
发表于 2009-3-19 22:54 | 只看该作者
尾舵机坏了会导致失控和抖舵,我都烧了2个0508了,烦得很
 楼主| 发表于 2009-3-22 14:09 | 只看该作者
飞了几天,总体感觉SG90还可以,只是飞惯了高感度,心里总在念叨。
我本来是优先考虑尾舵行程最合适的,舵臂用里面第二个孔,
现在为了感度优先,只有移到最里面的孔了,感度终于从新上到80%了,心里感觉舒服了。
虽然牺牲了一点行程,但是就我目前的水平来说,飞不了暴力,也没什么影响。
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:17 | 只看该作者
坏蛋啊, 才飞了十几天,这个刚换上的SG90又坏了, 这次没有上次的好运了!
飞机在2米多高的地方,突然高速自旋,我下意识的收油, 打舵?  也不知道往哪打啊:em15:
飞机重重的落在地上,并没有翻倒在地上,连忙跑过去,拣回来一看, 坏了好几个零件,跟我以前
练360度自转,打错舵炸机的情况差不多:
明显是大桨先触地了, 砍到了尾管上, 弯曲的尾管拉断了尾支撐組连接头和水平翼安装座
旋翼头部分这一次却没有拉断,容易坏的8字连杆和混控臂, 倒是一个大桨夹断了耳朵!
难道以前炸的几次有了内伤?
这个该死的SG90到底是本来就快坏了,还是质量有问题呢?...............................
或者DY101陀螺仪会杀舵机?..........................
发表于 2009-4-8 14:31 | 只看该作者
陀螺仪有问题还是干扰?
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:45 | 只看该作者
兄弟不是干扰 ,或者别的什么, 因为炸了后,我逐个检查什么东西坏了,
发现SG90一通电就会自己走到头, 可以肯定就是它造成的高速自旋,
现在新的ESKY0508到手了,换上去电子系统工作就正常了.
就是不知道这个DY101陀螺仪会不会很快就把它杀了?
