问两个关于lama4的不明白问题
问两个关于lama4的不明白问题
ery_lhw
ery_lhw
电梯直达
发表于 2009-3-19 21:44
倒序浏览
1.每次充电后起飞,上下两桨的旋转比例都会与充电前的不一样,直升机会出现左旋或右旋,都需要重调遥控的比例微调,这是什么原因?
2,旋停时,不动遥控时,直升机呈圆周状缓慢摆动,直径约一米,这是什么原因?
IW02 、IW05、双马500、恒龙遥控器互换性情况
2010-01-16
2010-01-16
IW02 、IW05、双马500、恒龙车用遥控器互换性情况
2010-01-16
为什么恒龙的电调总是出现后退失灵的情况
2009-11-03
我改雷速登小大脚,能抬头
2009-09-19
320A电子调速器 接一个130级的小马达会烧掉吗
2009-04-13
自制IW05狗骨
2009-03-25
问两个关于lama4的不明白问题
2009-03-19
好奇各位模友的年龄
2009-03-13
Lama v4好容易摔机啊
2009-03-11
antelope
antelope
发表于 2009-3-19 22:00
1.低端陀螺仪就这水平,自己修正就好了
2.刷锅,检查平衡轴有没有轻微弯曲
tengda
tengda
楼
发表于 2009-3-19 22:45
楼上正解,如果更换了副厂的金属主旋翼头刷锅的问题不好解决,还是换正厂的金属件吧,或换塑料的
