查看: 1296|回复: 18
今天飞JJ,忽然失控还是有!
发表于 2009-3-22 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞这飞着就没反应了,只有0.5秒,其他都很好!到底是怎么了????:em04:
发表于 2009-3-22 10:58 | 只看该作者
检查一下干扰有没有,我就碰到过,原因是接受的天线磨破皮了,导致瞬间抖舵。
 楼主| 发表于 2009-3-22 11:06 | 只看该作者
接收天线?我到是不停的搞排线,但都很小心,应该不会吧!
发表于 2009-3-22 11:30 | 只看该作者
PPM接收问题
发表于 2009-3-22 11:34 | 只看该作者
lz拿的什么控啊
发表于 2009-3-22 11:45 | 只看该作者
注意小孩子,危险场地小
 楼主| 发表于 2009-3-22 11:47 | 只看该作者
我拿的是6EXHP控,我接收天线管断了一小节,天线我是饶着天线管的,应该不是这个问题吧
发表于 2009-3-22 13:31 | 只看该作者
研究一下是不是死舵
发表于 2009-3-22 17:49 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2009-3-22 18:09 | 只看该作者
什么是死舵呀?
发表于 2009-3-22 18:21 | 只看该作者
也有可能是电池插头接触不良。
发表于 2009-3-22 19:09 | 只看该作者
用PPM接收时远离手机!:em14: :em14: :em14:
这是我刚刚发现不久的
 楼主| 发表于 2009-3-22 19:52 | 只看该作者
手机是很远的,把JJ拿到手里推油,发现象抽筋一样,不知道怎么搞的。。。。。
发表于 2009-3-22 21:55 | 只看该作者
原帖由 dnd122 于 2009-3-22 19:52 发表
有点像电机进角不对
发表于 2009-3-22 22:58 | 只看该作者
回复 楼主 的帖子
用的啥控?
发表于 2009-3-23 08:42 | 只看该作者
什么控,什么接收机?什么电调?
把电调拨了,用单独接收电,不拉发射天线试一下距离
发表于 2009-3-23 09:12 | 只看该作者
我的昨天飞着也是,失控好几次.用的是6EXHP  R146IP    电调是XXD50A的.我估计是电调的问题.但是现在又没多的点调可确认.郁闷啊:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2009-3-23 09:40 | 只看该作者
我用的也是6EXHP 接收也是R146IP,电调是亚拓原装的35A,我给掏宝商家联系,说估计是电调和电机问题,我现在已经把这两样东西寄给商家确定,如果是电调或电机问题,要反到台湾去修理,晕死了。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-3-23 09:43 | 只看该作者
距离应该没问题,我拿在手上调浆平衡时发现的,象抽筋样的,力量时好时坏!遥控和JJ的距离还没一米远,我想估计不是控和接收的问题,问题多半在电调和电机上,嘿嘿,谢谢楼上的朋友们。
