查看: 1408|回复: 10
新手问:小闪电上b36会怎么样?
发表于 2009-3-25 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿到第一条船,小闪电,长38cm。原配2040电机,感觉太小,打算换b28电机。弱弱问一下,这个小船上b36会发生什么事?
发表于 2009-3-25 17:04 | 只看该作者
第一.如果B36会盖不上
第二.如果上了B36可能会沉
第三.如果都OK!那么你将在遥控时无法控制.呵呵
所以我建议你还是使用原来大小的电机!
如果你觉得不够快!可以考虑升级高KV的电机!
如果你升级的K/V不大于3800那么你将不需要升级电调!原配30A的电调完全可以承受
[ 本帖最后由 ★缤纷★ 于 2009-3-25 17:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-25 17:16 | 只看该作者
多谢楼上详细回答,小闪电一般用桨是什么样的?是432吗?
发表于 2009-3-25 17:21 | 只看该作者
选用高K/V的话!建议使用稍小的螺旋桨
发表于 2009-3-25 23:53 | 只看该作者
这个船太小,用27-30的浆还是不错的!
发表于 2009-3-26 20:39 | 只看该作者
B45呢??
发表于 2009-3-26 21:00 | 只看该作者
LS的兄台这是搞笑呢:em15: ,您可别再打击新手啦,以引导为主
发表于 2009-3-29 14:31 | 只看该作者
小闪电用原来的电机就够用了
发表于 2009-4-1 20:18 | 只看该作者
你的是2040?
发表于 2009-4-2 18:20 | 只看该作者
原帖由 ★缤纷★ 于 2009-3-25 17:21 发表
选用高K/V的话!建议使用稍小的螺旋桨
高KV配大桨会不会更快?
发表于 2009-5-2 11:30 | 只看该作者
高KV的扭力小啊~上大桨~~~貌似有OVRE电机的危险~~
