查看: 2298|回复: 34
关于CPUIDV3的讨论
发表于 2009-3-25 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPUIDV3 今天终于收到了.
(之前飞的是lama v4)初飞了v3一下非常不习惯.特别是控.
手感简直暴差.....而且是右手油,后来把控拆开,花了点时间改成了左手油,稍稍用着习惯一点了.
明儿准备到外面去一边试飞一边调机,我们过道太窄小,试了几次飞机完全没法飞起来。一飞就刷锅。
初看了一下发现几个奇怪的问题。
v3的副翼,在转动时,机头处那片有双浆后边那片无双浆,其怪....主浆也有轻微双将.
v3要怎么调才能消除双浆呢?
还有就是v3右转弯比左转弯快太多了....有办法调查得比较均横一些么?
cpuidv3改左手油注意事项:
1.折开控
2.将右手油的压片拆到左边,将左手纵像弹簧拆到右手边
3.将左右垂直的电位器对换位置
4.完毕然后就是左手油了
发表于 2009-3-26 09:27 | 只看该作者
LZ,共轴双桨和单桨机的飞行是有很大差别的,不能用以前的经验来操控,飞行的手感完全不同的。
2个副翼即使角度不平衡也一般也不会出现双桨,只会造成飞机的不平衡。
如果有双桨很简单,和LAMA一样,调整一下主桨连杆就可以了,就是链接在旋翼头上的那个单个的连杆。另外说明,不是偷工减料,主桨连杆只能使用1个,不能两边都装!
有关尾巴的问题,牵扯到4和1混孔比例和感度的调整。
机头正对自己,左手边是感度,右手边是混孔比,都是顺时针小,逆时针大,尾桨左右差别大的话可以调整混孔比。
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:09 | 只看该作者
嗯好的。混控跟感度这个明白,肯定新机拿来要调才正常。不过地方小了只有在外边调了。
副翼我检查一下看看。
发表于 2009-3-26 16:25 | 只看该作者
经过几次室外飞行 我也发现个问题 就是 v3 在小摔的情况下 B051副翼连杆组这个零件会稍稍弯曲 这会造成飞机不平衡或是震动!
就是这个零件   这个2根连杆一定要保持长度1至才ok
丘比特v3我室内外飞了近20块电池 有多次小摔 不过都没坏过零件 就是这个连杆弯过2次 掰直后继续用,啥飞机你开着油门摔机都会烂的, 要是能在炸机前把油门收掉损失会少很多的.
还有丘比特v3 在起飞前每次都要看看飞机的状态 比如有无双桨 震动是否厉害 大桨是否太松或是太紧 十字盘是否平衡了.我还发现室内飞和室外飞的混控比不一样的 不过靠遥控上的微调就搞定了!这个情况不晓得是我个人原因导致的还是飞机原因呢??
发表于 2009-3-26 16:52 | 只看该作者
我在室外飞基本也得靠遥控器上的微调来搞定混空比,老去调整电位器迟早得坏了。
副翼连杆组基本上摔机必弯。。。后来我掰烦了,用金属的替换。
发表于 2009-3-26 19:12 | 只看该作者
这个金属的东东 是啥东西啊
很合适啊
发表于 2009-3-26 19:38 | 只看该作者
其实是新衬衣的别衣针.....:em05:
发表于 2009-3-26 22:49 | 只看该作者
方向舵微调就是用来调整的,一般不需要动混孔比。
发表于 2009-3-27 03:32 | 只看该作者
原帖由 borneol 于 2009-3-26 19:38 发表
:em15:  高啊
发表于 2009-3-27 10:56 | 只看该作者
继续努力
发表于 2009-3-27 11:40 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-3-27 13:54 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-4-1 10:41 | 只看该作者
请问为什么我的CPUIDV2.5调平了倾斜盘反而向左前方冲,通过微调调到相对稳定时,倾斜盘又不平了,谢谢。
发表于 2009-4-1 10:46 | 只看该作者
试一下重心是不是偏前了
发表于 2009-4-1 10:51 | 只看该作者
提平衡杆测重心,反而是有点偏后的倾向,是改了DTD尾套装的。
发表于 2009-4-1 11:03 | 只看该作者
原帖由 gdeagle 于 2009-4-1 10:41 发表
任何的直升机在稳定悬停时十字盘都不是完全水平的,丘比特是右旋机十字盘应该是向右略微倾斜的,但是前后应该是基本水平的,可以通过调整电池的前后位置来调整中心达到十字盘前后基本水平。
发表于 2009-4-1 13:24 | 只看该作者
原帖由 于 2009-4-1 11:03 发表
谢谢。再请教一个问题:如果在平衡锤上用铅丝加重,会不会飞得更平稳些?这样做有没有其它的副作用?
发表于 2009-4-1 20:23 | 只看该作者
在既有动力的前提下,平衡锤的重量达到一定后就无法再提高稳定性了,反而会过多的增加动力损耗。
发表于 2009-4-1 23:43 | 只看该作者
原有2.5加的直驅,尾巴有點重,即使將電池盡可能前置還是尾巴重
如此十字盤前後水平的話懸停會往后漂
发表于 2009-4-2 09:39 | 只看该作者
原帖由 VOB 于 2009-4-1 23:43 发表
如此十字盤前後水平的話懸停會往后漂
安装机头罩之后,应该可以配平。
