查看: 1992|回复: 15
一般你们买的是百分表还是千分表
发表于 2009-3-25 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为未来的小铣准备嫁妆了。看了看表具,百分表和千分表价格相差还挺大的,一般你们买百分表还是买千分表啊?
千分表精度高,百分表量程大,到底选哪个呢?
是不是小于1丝的精度对床子来说意义不大了。。
还有啊,高度尺一般利用率高吗?是否有必要配置?---我看到厂里的高度尺底下还要一块大铁板做基准,两个老师傅用刮刀刮了好几个小时才刮平的,估计价格不菲,在家里可弄不到这个玩意啊。
发表于 2009-3-25 22:33 | 只看该作者
在手表厂改造70年进口14工位钻铣床,那厂一水的进口0-5mm的千分表,国内千分表都是0-1mm.人家那机床精呀,1米多直径工作台分度误差0.003mm,高低重复误差0.002mm,原以为半个月的活,就为调这个精度折腾一个多月.
发表于 2009-3-25 23:58 | 只看该作者
一般加工使用百分表足够了,千分表没有必要。高度尺要一把也行,平时画个线什么的也方便。平板的话可以找块厚钢板让磨床把面磨光来用。
发表于 2009-3-26 08:07 | 只看该作者
最开始买了个便宜的百分表,不是很好凑合用,最近又买了个杠杆式千分表,一般情况用百分表,想精度控制得高一些的时候就百分表先搞一遍再上千分表.
发表于 2009-3-26 09:56 | 只看该作者
嘿嘿,0.01mm的精度在模型上用的不多吧!!模型上大多也就是过渡配合和间隙配合。能用上过盈配合的地方不多吧?!
发表于 2009-3-26 10:39 | 只看该作者
上千分表!!一般都用不上!大"材"小用!!你的床加工精度都有大于1丝,0.001精度的表无意义
发表于 2009-3-26 12:19 | 只看该作者
恩,买个百分表是必须的,而且也够用了
发表于 2009-3-26 12:29 | 只看该作者
百分表和高度尺都是要用的
发表于 2009-3-26 15:21 | 只看该作者
原帖由 sunset 于 2009-3-26 10:39 发表
便宜的百分表不能看出0.01-0.02mm的差别来。千分表的精度也不都是0.001mm,有0.005mm和0.002mm精度的也叫千分表。0.001mm精度的就贵多了,看自己的需要了。要控制一丝的精度用0.01mm精度的百分表可能也难点
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2009-3-26 15:45 编辑 ]
发表于 2009-3-27 19:44 | 只看该作者
我是玩电器的,没床,也买了个千分表,只线切割
发表于 2009-3-27 21:13 | 只看该作者
百分表就足够用了,高度尺只是划线与底板水平线一致,其实底板用现在的石板最好不过了。
 楼主| 发表于 2009-3-27 21:49 | 只看该作者
谢谢楼上各位,那我就先买百分表了。高度尺太贵了,还是从单位偷一把算了。。。
 楼主| 发表于 2009-3-27 21:51 | 只看该作者
打错了,是“窃”一把,不是“偷”,抱歉。
发表于 2009-6-30 09:58 | 只看该作者
楼上强人中的极品,我也干过这事:em15:
发表于 2009-6-30 10:10 | 只看该作者
上千分表
发表于 2009-6-30 14:52 | 只看该作者
偷的话随便搞个表子就行呀,不要要求那么多:em15:
