查看: 620|回复: 4
求助4合1和0404控匹配问题!
发表于 2009-3-26 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的LAMA V4  第一天玩4合一就烧了!然后把4合1寄回厂里,给换个新的!上边写着FN-41MHZ,我的0404控是41.080的频率!装上后飞机不受控制!请问怎么解决啊
 楼主| 发表于 2009-3-26 03:08 | 只看该作者
上网充电了两个小时终于弄明白了!原来厂家寄回来4合1的时候没把原来我寄去的坏的4合1上的接收晶体给我!
我去哪能买一个晶体呢!晶体型号应该是什么啊!插在4合1上有反正吗?
 楼主| 发表于 2009-3-26 03:15 | 只看该作者
我在天津!这东西天津有吗!
发表于 2009-3-26 10:10 | 只看该作者
你控是41.080的,你就买这个频点的接收晶体。晶体不分正反。淘宝上大把,但大都是1对卖,13元。
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:56 | 只看该作者
谢谢指点!
