求救!控坏了!
求救!控坏了!
cgq625
cgq625
电梯直达
发表于 2009-3-26 17:07
倒序浏览
TDF06C的控,一开机就不间断的响,是怎么回事?:em25:
(是我自己操作不当造成的.我想串两个二极管降压用锂电,但是在拆开在里面焊线时
电池
没有拨掉,后来不知道电池线碰到了哪里,再开机就成这样了.注意:是不间断的响,而不是B.BB.BBB之类的报警音.)
关于APM 3.2固件地面站的黄线和红线的指示问题,不同固件不一样吗?
2014-12-13
请教一下大家,V型混控和尾翼混控是一样的还是不相同的?
2009-07-29
负螺距只能调-10以下的,调不了-10以上的是怎么回事?
2009-04-17
负螺距只能调-5以下的,调不了-4以上的是怎么回事?
2009-04-17
电调冒烟了!该用什么调?
2009-04-10
关于A123的焊接时间
2009-04-03
求救!控坏了!
2009-03-26
请教螺距的详细调试过程.
2009-03-26
请教:如何用微调修正舵机臂?
2009-03-24
新手,刚组了台450,电机不工作.
2009-03-19
【论坛活动大全】
sdasus
sdasus
发表于 2009-3-26 17:14
查下是不是没有电了!低电报警呀!
【论坛帮助】
cgq625
cgq625
楼
发表于 2009-3-26 17:17
电池是刚充好的.是不间断的响,不是低电报警!:em18:
【网上礼节十条】
sdasus
sdasus
楼
发表于 2009-3-26 17:25
检查一下混控开关!看看是不是打开了。我也是新手,只能帮你这些了!
cgq625
cgq625
楼
发表于 2009-3-26 17:43
谢谢sdasus!也不是混控开关的问题.:em25:
lcflyr
lcflyr
楼
发表于 2009-3-26 18:18
检查下熄火开关是不是开了
cgq625
cgq625
楼
发表于 2009-3-26 18:22
熄火开关也没问题呀.不知道是不是哪里烧坏了?
paladinmw
paladinmw
楼
发表于 2009-3-26 20:33
直升机模式下,IDLE打开了也会响
cgq625
cgq625
楼
发表于 2009-3-27 02:43
是控坏了,只要一开电源,开关不管怎么打都是一样的响.不知道哪个东东烧坏了.有谁遇到过吗?
yys97
yys97
楼
发表于 2009-3-27 08:47
综合楼上几位的意见,可能问题是:
1、电池电压不足,充电再试;
2、注意开机时,熄火降落开关要处于关闭状态;
3、开机时,油门杆要放到最低点;
4、开机时,ID模式要处于关闭状态;
另外,如果电池未装反或控没有严重的碰撞,一般情况下,控不会损坏。
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-3-29 09:11
查出来没,我也想学习下
cgq625
cgq625
楼
发表于 2009-3-29 18:43
1、电池电压12.56V
2、熄火降落开关处于关闭状态;
3、开机时,油门杆要放到最低点;(最高也一样)
4、开机时,ID模式要处于关闭状态;(打开一样)
不知道烧坏稳压管是什么反应?可以确定是烧坏哪个东东了,但没工具检测.不知道一般情况哪个东东比较容易坏.
