查看: 973|回复: 17
想做个镍电的平衡充
发表于 2009-3-26 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
镍电成组串冲次数多了,非常容易坏,所以想弄个镍电的平衡充,自己DIY也行,希望大家都都给点建议啊
发表于 2009-3-26 18:45 | 只看该作者
好啊,支持,做二个,我也要一个,行吗?
发表于 2009-3-26 18:46 | 只看该作者
能用B6改吗?
发表于 2009-3-26 22:09 | 只看该作者
原帖由 fastfreeze 于 2009-3-26 17:55 发表
镍电串充只要组装的时候电芯挑选没有问题,使用中没问题,没啥问题
DeWALT 18V 工具用 15 节串联 ;DeWALT 24V 工具用 20 节串联,使用起来都好的很
 楼主| 发表于 2009-3-27 19:45 | 只看该作者
回楼上的,镍电成组后串冲次数多了以后,总会有个把电池出现问题,从而影响整个电池组的性能,特别是那些花了大米买来的动力电池,真是可惜啊
 楼主| 发表于 2009-3-27 19:46 | 只看该作者
自己顶一下,希望兄弟门共同讨论啊,出好点子
 楼主| 发表于 2009-3-27 19:47 | 只看该作者
估计不能用B6改啊,因为哩电的充电原理和镍电不一样啊
发表于 2009-3-27 22:20 | 只看该作者
原帖由 fastfreeze 于 2009-3-27 19:45 发表
真是个别电芯不好,平衡充也解决不了问题
发表于 2009-4-5 15:50 | 只看该作者
听说好的镍电不需要平充,应该电池本身问题
发表于 2009-4-5 17:26 | 只看该作者
动力电的话平衡头的重量不可忽示,一般用完后用平衡放电架放平衡再充就OK
发表于 2009-4-6 14:07 | 只看该作者
镍电时间用长了是会电压不平衡,但此时用小一点的电流,比如1/5C,充长时间,比如10多个小时,这是先充满的电池会发热,电压不会升高,其它的最终会充满,这样就平衡了。镍电和锂电不同的,所以不太需要平衡充。
发表于 2009-4-6 14:14 | 只看该作者
这里有个镍氢 镍镉 通吃的 不过输出12V
发表于 2009-4-7 00:58 | 只看该作者
不值得。一个8.4v的电池组就要8个线头
国外曾经流行的方法是把散电池用2xn的方式用长螺杆夹起来用,万一有哪个坏了,直接松开螺杆替换一个好的就行了,比平衡的方法实用。
发表于 2009-4-7 09:15 | 只看该作者
镍电有平衡放电器,没有见过有平衡充电器
发表于 2009-4-8 00:20 | 只看该作者
一节一节的充会影响寿命吗?
发表于 2009-4-8 00:29 | 只看该作者
原帖由 kiki0163 于 2009-4-8 00:20 发表
一节一节的充会影响寿命吗?
对寿命有好处
发表于 2009-4-8 01:48 | 只看该作者
自己组的镍电池主要是电池容量不平衡,造成假-△V,使智能充误判充满(实际没充到电池组最大容量),像锂电一样并充串放是最好不过了,但是实际不可行;不过没关系,大家先用小电流(如50~100MA)将电池充分充满就行了(就是小电流过充),以后使用B6或其它快速的充电器就不会产生假-△V了。
发表于 2009-4-8 20:19 | 只看该作者
镍电池没锂电那么脆弱,不需要平衡,如果有1节不行了,电池组应该用了很久了或者是劣质电池组。
