环奇948-10简单改装 求教
环奇948-10简单改装 求教
轱辘马
轱辘马
电梯直达
发表于 2009-3-28 19:38
倒序浏览
我有两支12伏的555
电机
想换掉948-10的两支370电机用12伏电源 原船是7.2伏电源 其它的不改 是否可行 请高手帮忙 谢谢
b6充电器过充
2014-04-13
求模友帮帮忙
2012-05-21
天7电压显示问题
2012-01-25
关于香蕉插头
2011-11-09
火鸟402电路板器件求助
2010-05-05
小直升机
2009-10-01
火鸟哪个好
2009-10-01
锂离子电池是否可以激活
2009-06-22
新淘到的充电器,大家进来看看
2009-06-21
【论坛活动大全】
a724141
a724141
发表于 2009-3-28 22:39
回复 楼主 的帖子
我的“改装”更简单,直接放了3节a123进去,感觉快沉。。所以楼主两个555加12v电池估计变潜水艇。。且原配的电子件应该也承受不了。。
不过支持楼主试验一下。。
【论坛帮助】
K100
K100
楼
发表于 2009-3-29 12:48
一个555就够了,
千万不要用两只555,否则你会后悔一辈子,不信就试试
【网上礼节十条】
轱辘马
轱辘马
楼
发表于 2009-3-29 20:14
谢谢了 没有希望的实验不搞了 听人劝吃饱饭 3节123也有10伏了 948-10承受的了吗 (电压) 希望帮我推荐无刷方案 多谢
kakawxh
kakawxh
楼
发表于 2009-3-31 17:39
原船是7.2伏电源,充满了有8.4伏!!3节123也有10伏!!超高了30%有点危险哈!
虾哥
虾哥
楼
发表于 2009-3-31 18:21
555又重又费电! 小无刷就可以。要飞起就用B28
轱辘马
轱辘马
楼
发表于 2009-3-31 21:21
谢谢 虾哥 是换2个小无刷呢 还是换一个加舵呢 我是初玩航模 别见笑
轱辘马
轱辘马
楼
发表于 2009-3-31 21:25
两只555电机 电机支架共计561克
虾哥
虾哥
楼
发表于 2009-4-1 10:32
楼住用有刷电机去推大环奇是跑不快的。想快就用无刷电机。不过你只是想随便玩玩。又不想浪费手上有的零件。不追求速度的话。有刷电机都不错。 装这个玩具船主要是调好全船重心。调好直轴入水角度。 还有直轴的螺旋桨到船尾的距离。 还要经过多次的下水调试才会有好的效果! 发觉调船比调电直要麻烦。 调的好的玩具船一样跑的好过瘾!你现在可能装的不好。但你过一短时间对船模有了初步认识后再装又有不同的效果。 论坛上有不小高人。你不懂的时候先翻旧帖。还是没找到答案就发帖提问!
轱辘马
轱辘马
楼
发表于 2009-4-1 22:44
看了一星期的帖子 总是找不到合适的 所以想求教 谢谢 虾哥 有合适的帖子推荐一下
帮帮我们 壮大咱的队伍
轱辘马
轱辘马
楼
发表于 2009-4-19 10:40
电机的性能 请指教
23伏 3700转 测试电压 12伏 空载 58毫安 转速 1783 加载200克 电流 370毫安 转速 1328 这样的电机能船用吗 本想用高电压 但是 遥控器 接收不知咋配 所以只测试了12伏 有刷电机是555的 希望能够得到高电压的方案 谢谢了
晓骏
晓骏
楼
发表于 2009-4-19 20:35
就用原来的380电机 但是加水冷
电压不超过10V
如果改比例遥控 加个舵就可以了 但是电机要加100A的水冷
目前550电机+150A 有刷水冷的价格比 B28无刷都贵了
建议处理算了
ddpy
ddpy
楼
发表于 2009-9-17 11:03
偶实践证明948的双380是能够用 11.1V聚合电池的。不过跑过2。3分钟最好歇一下。
目前改了双2212 KV1400双电池速度很不满意
正在改双2415 KV3850,估计速度会很暴。。。。
