查看: 1171|回复: 14
这种电池可以用做动力电池吗?
发表于 2009-3-29 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
名称 : 松下圆柱形可充电锂离子电池
  型号 : CGR18650D
    标称容量 : 2350mAh
    标称电压 : 3.7 V
    直径 : Max 18.6mm
    高度 : Max 65.2mm
    重量 : 45 g
    包装 :360PCS/箱
  产地 :日本
  充电 :恒流恒压, Max 1428mA, 4.2V, 2个小时.
    放电 :恒流 408mA, 3.0V截止
[ 本帖最后由 lxx728 于 2009-3-29 13:08 编辑 ]
发表于 2009-3-29 13:27 | 只看该作者
应该可以,看有 人做过,
发表于 2009-3-29 13:45 | 只看该作者
没有标C数?
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:29 | 只看该作者
放电 :恒流 408mA,是否是C数?
发表于 2009-3-29 15:56 | 只看该作者
不可以。
发表于 2009-3-29 16:00 | 只看该作者
小电流的应该可以,这种电池的放电能力,大概在2C~5C。
发表于 2009-3-29 16:04 | 只看该作者
发射电还行,动力的话,放电差,也太重
发表于 2009-3-29 16:46 | 只看该作者
原帖由 Kazaa 于 2009-3-29 16:00 发表
估计持续 5C 都没有
发表于 2009-3-29 20:01 | 只看该作者
还是放发射机里用吧
发表于 2009-3-29 22:16 | 只看该作者
真要是5C放电,估计也就几个循环的寿命。用在笔记本电池上的。
发表于 2009-3-29 22:48 | 只看该作者
:em26: :funk:
发表于 2009-3-30 08:46 | 只看该作者
只能用在笔记本电池上的。
发表于 2009-3-30 09:10 | 只看该作者
可以用来听MP3,哈哈哈~~~~
发表于 2009-3-30 09:14 | 只看该作者
:em09:
发表于 2009-3-30 09:23 | 只看该作者
0.17C的放电倍率。。。
